Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
Diskutiere Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
  1. pfleks
    pfleks Schlitzeklopfer
    Abend zusammen,
    Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im Bad.
    Schließe ich meinen Aus- Wechselschalter an wie in meiner Zeichnung gibt´s Probleme mit dem Fi. Der löst nämlich sofort aus.
    Hab dann die ganze Kiste zum laufen gebracht, indem ich die schwarze mit der braunen strippe [ direkt am WS ] verbunden habe. Aber das macht mir Sorge.
    Jetzt wollt ich vorm Winter bzw. Herbst bisschen Energie sparen und nun mein Problem.
    Lass ich den P Eingang vom Wechselschalter mit der schwarzen Strippe verbunden und auf den Ausgang die braune in meiner Unterputzsteckdose meines Wechselschalters, flackert die Kontrolllampe des WS und die ESL flackert ebenfalls.
    Hab mal ne kleine Übersicht auf nem A4 Blatt entworfen. Würd mich freuen, wenn mir jemand meinen Fehler aufweisen kann.
    Grüße Martin
    Den Anhang Wechselschalter_0001.pdf betrachten
  3. #2 Strippentod, 05.10.2011
    AW: Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    deine Zeichnung ist leider etwas wirr. Vermutlich ist der N-Anschluss vom Kontrollschalter nicht über den FI geführt, oder wurde irgendwo in irgendner Abzweigdose vom PE geholt.
    Zum Verständnis:
    1.) Gibt es nur diese Schaltstelle für das Licht oder gibt es noch eine zweite? (Sodas der Schalter tatsächlich als Wechselschalter fungiert)
    2.) Ist die Kontrollleuchte an, wenn das Licht im Bad auch AN ist (Kontrollicht) , oder wenn es AUS ist. (Orientierungslicht)
    3.) Hat der Schalter einen N-Anschluss? Eine genaue Anschlussbelegung + Foto wäre hilfreich.
  4. #3 AC DC Master, 06.10.2011
    also die zeichnung finde ich auch etwas verwirrend ! macht nicht wirklich was logisches einen N direkt auf einen schaltkontakt zu belegen. wie war den die ausgangssituation ? einfach schalter an und licht an ? was soll denn geschaltet bzw. gemacht werden ? umklemmen um das glimmlämpchen nicht zum leuchten zu bringen um strom zu sparen ?
  5. pfleks
    Moin!
    Also die Fragen kann ich nachvollziehen ,-)
    @ Strippentod
    1.) Es gibt nur eine Schaltstelle. Befindet sich im Flur direkt vor dem Bad
    2.)Leider nur ein Orientierungslicht. Wollte das eigentlich als Kontrolllicht haben, aber ist es momentan nicht.
    Also die Lampe leuchtet durchgehend und geht aus wenn Licht im Bad betätigt ist.
    3.)
    Den Schalter hab ich:
    Google-Ergebnis für http://www.voltus.de/out/1/html/0/dyn_images//1/Kopp_504600007.jpg
    Anschlussbelegung: Ist ja genau das womit ich Probleme habe beim Wechselschalter.
    @AC DC
    Situation:
    1x Schalter im Flur für´s ganze Bad. Is ja irgendwie üblich.
    2x 3-adrige Strippen im Bad, die für die Beleuchtung gedacht sind.
    Konkret: Eine Deckenlampe und ein Spiegelschrank hängen jeweils an einer Leitung.
    Strom sparen will ich nur, indem ich die 60W Lampe rausdrehe und ne Energiesparlampe einsetze.
    Gruss pfleks
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Versuch es mal mit einem wechselkontroll schalter ich denke das damit das problem gelöst ist ,er muss eine N klemme haben.
    MFG
    Tri 12
    :D
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Verdratung folgender Massen Pol belegen n Klemme belegen und ein Pfeileingang belegen musst du dann Testen ,
    bitte als aus Kontroll laufen lassen nicht als Universal Kontroll laufen lassen
    MFg
    Tri 12
    Dazu muss in der Dose aber auch ein N vorhanden sein.
  9. pfleks
    Probieren?
    Klappt nicht. Hab das auch schon "probiert" :-) . Dann geht der Schalter direkt kaputt.
    Wird wohl vom Kurzschlussstrom zu sehr belastet.
    Schade
  10. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
  11. #10 pfleks, 07.10.2011
    pfleks
    Wenn ich den Schalter weglasse, und die Strippen "manuell" verbinde, funktioniert die Energiesparlampe einwandfrei!
    Also liegt es irgendwo nur am Schalter. Was kann ich da machen?
    Wird der Wechselkontrollschalter mir da helfen?
    Gruss pfleks
    Edit:
    Kopp Anschlussplan
    http://www.google.de/url?sa=t&sourc...ent&fileid=189&task=download&rct=j&q=kontroll wechselschalter kopp&ei=t72OTte0L4fS0QXA1IQc&usg=AFQjCNF6FfE-_li80isnj8uQBJeaThbfLA
    Blatt 3 Aus/Wechsel
    - Schließe ich so an, wie verlangt, sprich Ausgang N und Eingang Phase > Fi löst aus.
    -Schließe ich so an, dass ich Eingang Phase und AUsgang die braune Strippe lege, funktionierts, aber Energiesparlampe blinkt.
    KOTZ
Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe - Ähnliche Themen
  1. Bitte um hilfe Wechselschalter probleme
    Bitte um hilfe Wechselschalter probleme: Hallo an alle ....frohe fest tage..... So nun mein Problem ist .... Habe von der Verteiller dose kabel angeklemmt! Ich benötige einen...
  2. Problem Wechselschalter-Verkabelung
    Problem Wechselschalter-Verkabelung: Hallo, ich würde mich freuen, hier kompetente Hilfe erhalten zu können - und bedanke mich dafür schon im Voraus! Ich bin vor kurzem umgezogen und...
  3. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  4. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  5. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
