Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus
Diskutiere Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Solaranlage, die ich im Jahr 2014 gekauft habe. Ich wende mich auf diesem Weg an das Forum, da mir...
  1. #1 Peter Dressler, 17.01.2022
    Peter Dressler
    Peter Dressler Neues Mitglied
    Ich wende mich auf diesem Weg an das Forum, da mir selbst aus meinem Bekanntenkreis ein Elektriker und ein Automechaniker mit Elektronikkenntnissen beim Thema Solaranlage nicht weiterhelfen konnten. Und vielleicht kennt ja jemand von Euch aufgrund eigener Erfahrungen jemanden aus dem Großraum Hamburg, der mir helfen könnte.
    Die Anlage ist in Barsbüttel bei Hamburg verbaut und stammt aus dem Jahr 2014. Also schon älter.
    Im Schönwetter-Betrieb im Sommer zeigte der Laderegler fast immer regelmäßig 100% an und die verbaute Truma-12V-Heizung wurde nur wenig genutzt. Jetzt nach einer persönlichen Veränderung wollte ich erstmals eine Woche in den Herbstferien im Gartenhaus verbringen und merkte sehr schnell, dass die 3 Solarzellen keine 100% mehr schafften. Ich war aber immer noch bei 60-70% Ladestand. Ich dachte folglich für die Propangas-Heizung und einen Fernseher reicht der Strom schon.
    Doch bei ca. 50% Ladestand traten dann erstmals bei der Heizung und beim Wechselrichter „Überspannungs-Störungen“ auf (rote LEDs und lautes Piepen des Wechselrichters).
    Meine Vermutung war, da ich 2 Batterien in Reihe nutze (s. Foto), dass die Spannungsschwankungen durch die 2 Batterien verursacht wurden. Von da an achtete ich sorgsam darauf nicht unter 50% zu sinken und wollte mir im Frühling eine einzige große 150-200Ah Solarbatterie neu kaufen.
    Soweit bin ich aber leider gar nicht gekommen, denn am vergangenen Wochenende hatte die Solaranlage zwar eine Ladestand von 74%, der sich noch auf 76% erhöhte und am Abend - nach Fernsehen und Heizen - wieder auf 68% sank. Doch über Nacht, nur knapp 7 Stunden später, am Morgen um 6h wunderte ich mich, dass die Heizung (grüne LED, kein Fehler) schon länger nicht mehr gehetzt hatte und dann beim Befüllen einer Luftmatratze schrillte der Wechselrichter und als ich auf den Laderegler schaute, zeigte dieser einen Ladestand von 0% an! (s. Foto)
    Der Zustand der Anlage war wie folgt:
    - Laderegler blinkt (Lastabschaltung durch Tiefenentladungsschutz)
    - Batteriespannung 12,1V im Laderegler angezeigt und an den Polen beider Batterien gemessen
    - Modulstrom 0,4A bei trübem Wetter
    - Ladestrom 0,4A
    - Laststrom 0,0A, da noch im Abschaltmodus
    - Der Ladestand hat sich im Laufe des Tages von 0% auf 5% erhöht, ist aber immer noch im Abschaltmodus
    - Der Laderegler zeigt keine Reparatur-oder Fehlermeldungen an.
    - Auch der Wechselrichter zeigt keinen Fehler an
    - Ansonsten sind alle Verbraucher „tot“
    Haben Ihr eine Idee, was diese extreme Entladung der Batterien in so kurzer Zeit verursacht haben könne?
    Wie könnte ich die Fehlerursachen ausschließen bzw. eingrenzen?
    Natürlich würde ich nach über 7 Jahren eine neue Batterie kaufen oder andere Teile auswechseln. Das macht für mich aber nur Sinn, wenn ich die Fehlerursache kenne.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn einer von Euch einen Hinweis hätten, wie ich in der Sache weiterkommen kann. Oder vielleicht kennen Ihr jemanden, an den ich mich wenden könnte?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus dem stürmischen Norden!
    Peter Dressler
    Mobil 01738032284
    E-Mail dressler.p@t-online.de
  3. gert
    Anscheinend können die Akkus den Ertrag nicht mehr speichern.
    Möglicherweise ist da aber nochwas anderes im Argen.
    Ferndiagnose ist schwierig! Du könntest die Akkus mal extern laden. Und dann mal schaun, wie "beweglich" die noch sind.
    Naja, erstens werden Die Akkus ziemlich platt sein. 2. ist ein Wechselrichter eine Sch... Idee. 3. Selbst mit neuen Akkus und doppelt so großer Anlage reicht das nicht um dort im Winter zu wohnen. 4. Warum baut man in so eine Hütte eine Truma, die Strom braucht, gibt doch auch welche, die auch ohne Strom heizen bzw 4 AA Batterieen für die Zündung haben. Ebenso gibt es Fernseher, die mit 12V laufen.
  5. gert
  6. gert
    Kannst ja mal eine Standheizung verlinken.
  8. gert
    Wie geht denn da die Wärme raus?
    Warme Luft steigt nach oben?
    Wie in jeder Heizung ohne Strom durch Konvektion. oder hat dein Kaminofen einen Stromanschluss
  10. gert
    Ich habe momentan weder Kaminofen noch Standheizung.
  11. gert
    Ach so, die Piepershopheizung geht ohne Gebläse?
    Bigdie, mach Dich nicht lächerlich!
Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
