Probleme bei Installation von neuem Schalter
Diskutiere Probleme bei Installation von neuem Schalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits Seit Stunden versuche ich eine neue Kombidose (Lichtschalter / Steckdose) korrekt in Wechselschaltung zu installieren. Leider...
  1. #1 fenum, 19.03.2011
    fenum
    fenum Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits
    Seit Stunden versuche ich eine neue Kombidose (Lichtschalter / Steckdose) korrekt in Wechselschaltung zu installieren. Leider gelingt mir dies einfach nicht, da entweder nur der eine Schalter oder der Andere korrekt funktioniert.
    Situation:
    Es handelt sich um zwei ältere Kippschalter welche in Wechselschaltung eine Lampe bedienen. Neu möchte ich den einen Kippschalter (Kippschalter 2) durch eine Kombination (Lichtschalter / Steckdose) ersetzen. Zur Zeit habe ich folgenden Zustand wie auf dem Schaltschema ersichtlich. Noch nicht auf dem Schema ersichtlich ist die neu eingezogene Phase (brach ich diese überhaupt?)
    Ich denke jedoch, dass ich für die Steckdose auch einen zusätzlichen Neutralleiter benötige. Was ich zur Zeit überhaupt nicht verstehe ist das genaue Anschlussschema meines neuen Schalters. Es handelt sich um einen UP Kombischalter SCH3/1-pol./T12 (FELLER Clixx)
    Anbei noch das eingescannte Schema. Den Anhang Schema3.pdf betrachten
    Ist es überhaupt möglich den veralteten Kippschalter mit einer Druckkombination zu ersetzen? Fall ja, wie müsste ich das ganze anschliessen?
    Besten Dank im Voraus!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.03.2011
    AW: Probleme bei Installation von neuem Schalter
    Bei einer Wechselshaltung einfach ne Steckdose einbauen wird so nicht gehen..
    1) N-Leiter wird benötigt
    2) PE wird benötigt
    3) Aussenleiter (Dauerphase) wird benötigt
    Somit sind wir schon einmal bei einer Sparwechselschaltung oder Wechselschaltung mit zusätzlichen Adern
    Auch würde ein evtl. FI fällig, je nach Vorschriften in CH die ich net kenne.
  4. #3 Zelmani, 19.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Vielleicht hilft Dir das hier weiter. Allerdings, wie Dierk ja schon gesagt hat, wenn kein N und PE in der Schalterdose vorhanden sind, kannst Du's natürlich knicken :( Aber lustige Kombinationen habt Ihr in der Schweiz, sowas ausgefeiltes gibt's hier nicht :D
    Grüße,
    Bernd
  5. fenum
    Hallo Dirk & Bernd
    Erstmals herzlichen Dank für eure Antwort. Das ich noch ein N nachziehen muss habe ich mir schon gedacht. PE und ein L ist bereits schon nachgezogen (siehe aktueller Zustand). Das Problem ist, dass aktuell schon 5 Kabel durchgezogen sind und es für ein sechstes langsam sehr eng wird. Ich habe auch noch nicht ganz begriffen, wie ich den neuen Schalter mit dem alten genau verbinden soll. Ich habe darum mal die Schalter fotografiert und den derzeitigen Zustand eingezeichnet. Könnt ihr mir vielleicht anhand dieses Bildes sagen, wie ich den neuen Schalter mit dem alten verbinden muss. Und: Kann ich ein vorhandenes Kabel eventuell in ein N umfunktionieren?
    Aktueller Zustand
  6. fenum
    Anbei die zwei Schalter nochmals in etwas besserer Auflösung. Digicam Akku war leer, deshalb musste das Handy herhalten ;)
  7. #6 Zelmani, 19.03.2011
    Zelmani
    Hallo fenum,
    wie die beiden Schalter miteinander zu verbinden sind, geht eigentlich aus dem von mir schon geposteten Anschlussschema hervor. Was genau ist Dir denn nicht klar dabei? Der neue Schalter ist der rechte der beiden im Schema, am alten ändert sich nichts. Ohne die Schweizer Vorschriften zu kennen, würde ich mich jetzt mal zu der Behauptung hinreißen lassen, dass Du den N nachziehen musst und eventuell mögliche Pfusch-Lösungen genauso wie in Deutschland bei Euch auch nicht erlaubt wären.
    Schöne Grüße,
    Bernd
    P.S.: Nicht vergessen, den Polverbinder wie beschrieben aus dem neuen Schalter zu entfernen!
  8. fenum
    Hallo Bernd
    Stimmt, das ist in der Tat das gesuchte Schema. Ich dachte zunächst immer, dass es sicher auch mit 5-Drähten gehen muss. Scheint aber eine Wunschvorstellung zu bleiben. Also dann werd ich mich mal ranmachen und einen sechsten durchziehen. Das wird eng, denn ich glaubte schon beim 5ten das es nicht mehr gehen wird. Aber schauen wir mal.
    Besten Dank für die Hilfe!
  9. #8 Zelmani, 19.03.2011
    Zelmani
    Wieso denn eigentlich sechs? Ich komme auf fünf: die beiden Korrespondierenden, L, N, PE. Ok, der geschaltete L noch, aber der geht ja nur von neuen Schalter zur Lampe und verläuft nicht von Schalter zu Schalter... :confused:
  10. fenum
    Aktuell sind es fünf siehe aktuelles Schema unten:
    Den Anhang 5074 betrachten
    So ist zur Zeit alles verkabelt.
    Unter dem von Dir angegeben Link der Wechselschaltung (http://clixx.feller.ch/pict/SPR/SPR_S0140704-E0-00-000_100712_SPR-Kleinkombi12a_dfi.pdf) benötige ich jedoch sechs Kabel. Ich habe soeben erfolgreich noch ein N durchgezogen und werde es nun mal gemäss diesem Schema anschliessen. Hoffe mal das es klappt.
  11. #10 Kaffeeruler, 19.03.2011
    An der 2ten Schaltstelle braucht er auch ne Phase... für die Steckdose ;)
    Somit bleibt bei 5 Adern nur ne Sparwechselschaltung
Probleme bei Installation von neuem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  3. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  4. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  5. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
