Probleme bekannt mit Eltako-Universal-Dimmschalter EUD61NP ?
Diskutiere Probleme bekannt mit Eltako-Universal-Dimmschalter EUD61NP ? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Fachkollegen, Nach dem Anschluss des o.g. Dimmers mittels Tasteransteuerung traten heut folgende Probleme auf: Die Lampe (Halogen)...
  1. #1 Strippentod, 14.05.2011
    Hallo Fachkollegen,
    Die Lampe (Halogen) leuchtete nur für den Tastmoment auf und ging bei loslassen wieder aus.
    Es ist weder ein dauerhaftes Anschalten noch ein Dimmen möglich.
    Fakten:
    • Mindestlast ist gegeben
    • Höchstlast ist (beiweitem) nicht überschritten
    • Alles ist definitiv richtig angeschlossen
    • Spannung liegt ordnungsgemäß an
    • Um ein Defekt des Dimmers auszuschliessen wurde es mit 3 baugleichen Modellen getestet, immer dasselbe Problem
    Meine Frage ist nun, ob derartige Probleme mit Eltako-Dimmschaltern bekannt sind.
    Ich habe zwar etwas ähnliches hier im Forum gefunden, trifft aber nicht ganz mein Problem.
  3. Len
    Len Strippenstrolch
    AW: Probleme bekannt mit Eltako-Universal-Dimmschalter EUD61NP ?
    Hab das selbe Model bei mir verbaut, Halogen Leuchtmittel (Hochvolt). Damit hatte ich bisher nie Probleme, sind es bei dir Niedervolt Halogenspots?
  4. #3 Strippentod, 14.05.2011
  5. #4 Zelmani, 14.05.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das Ding kann über einen zweiten Eingang auch mittels Schalter angesteuert werden. Bist Du denn ganz sicher, dass Du den Taster nicht versehentlich an den Schaltereingang angeklemmt hast? Das würde zumindest zum beschriebenen Verhalten passen...
  6. #5 Strippentod, 14.05.2011
    GANZ sicher. Denn wir haben das ganze Szenario auch über den Schalter-Eingang probiert. Nur da geht leider überhaupt nix los.
  7. Len
    Len Strippenstrolch
    Vielleicht liegt es an der automatischen Lasterkennung die die Dimmer haben. Hast du es schoneinmal mit andern Leuchten versucht?
  8. #7 Strippentod, 14.05.2011
    Nein, aber genau DAS sollte eigentlich nicht das Problem darstellen. Bis auf ESL und LED kann ich damit ALLES dimmen. Also R,L,C.
  9. #8 Strippentod, 24.05.2011
    das Problem ist übrigens geklärt:
    Der Kollege hatte den Taster zuerst versehentlich auf den Schaltereingang geklemmt (beides ist ja möglich). In dem Moment "konfiguriert" sich der Dimmerschalter auch NUR auf diesen Eingang, und muss vorm umklemmen auf Tastereingang, zunächst spannungsfrei geklemmt werden!
    Da musste erstmal drauf kommen *schwitz* da kannste lange rumprobieren und verzweifeln, manoman.. Steht auch leider nicht in der Beschreibung drinnen...
    Na denn, nun is alles jut und funzt.
    :auslachenJa wenn man beim Umklemmen spannungsfrei schaltet, hätte es auch kein Problem gegeben.
  11. #10 Strippentod, 24.05.2011
    *grmbl* Jaa, Jaa...:rolleyes:
    Naja, sagen wir mal so: Spezielle Einrichtung, Fremdanlage mit ungeahnten Ausmassen und schwierige Kundschaft... Manchmal wird einem das Einhalten der Sicherheitsregeln echt schwer gemacht. Aber Hand aufs Herz: Wer von euch kennt das nicht...;)
Probleme bekannt mit Eltako-Universal-Dimmschalter EUD61NP ? - Ähnliche Themen
  1. Sind probleme mir Gira Rauchmeldern bekannt?
    Sind probleme mir Gira Rauchmeldern bekannt?: Hallo zusammen, wir haben vor über 2 Jahren unser EFH bezogen. Dort haben wir in jeder Etage Leitungen für Gira Rauchmelder durch den...
  2. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  3. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  4. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
