Probleme mit Deckenlampe und Fi Schalter
Diskutiere Probleme mit Deckenlampe und Fi Schalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bzw benötige eure Meinung zu meinem Problem. Ich hab eine Lampe angeschlossen. Das Licht geht nur ganz kurz...
  1. #1 Marcel Schmidt, 16.08.2011
    Marcel Schmidt
    Marcel Schmidt Neues Mitglied
    Ich hab eine Lampe angeschlossen. Das Licht geht nur ganz kurz an, danach springt der FI-Schaler raus.
    Wenn ich aber den Strom zunächst ohne Glühbirne einschalte, und das Licht einschalte und dann erst die Glühbirne reindrehe, bleibt die Lampe an. Betätge ich aber wieder den Lichtschalter (AN oder AUS) springt der FI Schalter wieder raus.
    Was könnte es sein? :Hammer:
    Fi-Schalter habe ich mehrfach per Knopf getestet, und scheint zu funkionieren.
    Vielen Dank.
  3. #2 Elektro, 16.08.2011
    Elektro Super-Moderator
    AW: Probleme mit Deckenlampe und Fi Schalter
    Ich würde eine Iso-Messung machen lassen.
    Auch nachsehen ob beim anbringen der Leuchte Adern eingeklemmt oder in die Leitung gebohrt wurden.
  4. #3 Marcel Schmidt, 16.08.2011
    Marcel Schmidt
  5. #4 Marcel Schmidt, 16.08.2011
    Marcel Schmidt
    Danke für die schnelle Antwort.:)
    Zu deinen Punkten die Adern sind nicht eingeklemmt und nicht angebohrt,der Sicherungskasten hat ein Prüfsiegel vom 05.2011 von einem Elektriker.
    Werde wohl mal zum Hausmeister gehen das er sicht das mal anschaut und einen Elektriker kommen lässt.
    Vielen dank
    Bevor du den Hausmeister belästigst, ziehe erst mal alle Geräte aus den Steckdosen und probiere dann nochmal. Und mache mal ein Foto, wie du die Lampe angeklemmt hast
Probleme mit Deckenlampe und Fi Schalter - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
