Probleme mit der Wasserpumpe
Diskutiere Probleme mit der Wasserpumpe im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Hauswasserpumpe. Der Motor meiner Pumpe, ein Drehstromasynchronmotor, ist leider defekt. Ich habe von einem...
  1. #1 G.-N. Tschernowskij, 29.07.2013
    G.-N. Tschernowskij
    G.-N. Tschernowskij Guest
    Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Hauswasserpumpe. Der Motor meiner Pumpe, ein Drehstromasynchronmotor, ist leider defekt. Ich habe von einem Bekannten einen anderen Motor bekommen(Leistung, ect. ist alles in Ordnung), nur hatte er diesen Motor auf 230V umbauen lassen. Ich wollte ihn wieder auf Starkstrom umbauen, aber das eingebaute Klemmbrett hat nur 4 Anschlüsse. Ein neus Klemmbrett mit 6 Anschlüssen habe ich auch schon besorgt. Das Problem ist jetzt, der Motor ist 4-polig (also 4 Kabel kommen aus dem Motor), und ich weiß nicht, wie ich diese ans Klemmbrett anschließen soll.
    Schau mal hier: Probleme mit der Wasserpumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 29.07.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: Probleme mit der Wasserpumpe
    Moin....
    Auf 230 V umgebaut ? Wirklich ?
    Einphasig müsste er ja dann einen Betriebskondensator haben. Ist dem so ? Und wo sind die restlichen Wicklungen ?
    Bilder und mehr Info's wären hilfreich.
    Gruss....
    Gar nicht. Wenn du nicht 6 Drähte hast, wird es nichts.
  5. #4 AC DC Master, 29.07.2013
    Nachtigall ick hör dir trappsen. haste eigentlich mal einen blick auf das typenschild geworfen ?
Probleme mit der Wasserpumpe - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
