Probleme mit Erdung?
Diskutiere Probleme mit Erdung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Als Neuling hier im Forum erstmal ein "Hallo" an alle. Ich habe seit einiger Zeit immer wieder mal etwas Sonderbares in unserem Haus...
  1. #1 Philipp, 17.01.2010
    Philipp
    Philipp Neues Mitglied
    Ich habe seit einiger Zeit immer wieder mal etwas Sonderbares in unserem Haus festgestellt, und hoffe, dass irgendeiner hier eine Idee hat, woher das kommen könnte:
    1) Letztens habe ich am Computer rumgeschraubt. Zufälligerweise bin ich dabei mit dem Arm gegen den Heizkörper gekommen (während die andere Hand auf dem PC-Gehäuse lag) und habe dann ein leichtes aber kontinuierliches "Bitzeln" gespürt.
    2) Wenn die Spülmaschine in der Küche läuft, und man nebenher den Wasserhahn aufdreht, kriegt man auch dort im Wasser eine gewischt (nur leicht, also eher so ein kribbeln).
    Woher könnte das kommen? Sollte ich da am Besten gleich einen Fachmann holen oder ist das vielleicht sogar unbedenklich?
    Kann es evtl. daher kommen, dass Heizung und Rohrleitungssystem des Hauses ein anderes Potenzial haben als der Schutzleiter (da das PC-Gehäuse ja prinzipiell auf dem Schutzleiter liegt).
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
    Grüße
    Philipp
    Schau mal hier: Probleme mit Erdung?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Probleme mit Erdung?
    Das deutet auf einen nicht vorhandenen oder schlechten Potentialausgeich oder auf eine Fehlerhafte Erdung der Installation hin. Die Heizungs und Wasserrohre und andere ausgedehnte Metallteile sollten durch einen Potentialausgleich miteinander und mit dem Erder verbunden sein, wo dann auch der Schutzleiter angeschlossen ist. Irrgendwo stimmt da wohl was nicht.
    Ich wuerde dir dringend raten einen Fachmann hinzuzuziehen, da spezielle Messgeraete und Fachwissen erforderlich sind.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 17.01.2010
    Folgendes kannst du selber machen
    - Sicherung ausschalten
    - Steckdosen anschauen und den PE kontakt prüfen ob der mit Farbe überzogen ist
    - wenn ja, säubern
    - wenn nein, dann kann nur ein Fachmann helfen der sich der Erdung annimmt wie brue schon sagte
    mfg Dierk
  5. #4 AC DC Master, 29.01.2010
    huch, entweder der fragesteller hat einen fehler beim kontrollieren der steckdosen gemacht, was wir mal alle nicht hoffen wollen, oder das problem hat sich von ganz alleine
    erledigt. obwohl, wie soll sich eine derartige fehlerquelle von selbst sich rep. ?
    na klor, der kleine monteur war da. hatte ich ja ganz vergessen. die kleinen dinger die immer auf den leitungen rum flitzen und hier und da alles schnell und ohne problme alles rep. können. echt spitze die kleinen monteure.
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Wie kommst Du auf die Idee, dass sich etwas erledigt hat?
  7. elo22
    OP hat sich nicht mehr gemeldet.
  8. #7 AC DC Master, 13.02.2010
    nur wer lesen kann, kann auch sehen was sich dahinter verbirgt.
    logischerweise, wer sich nicht mehr meldet, kann nur zwei sachen obliegen.
    der fragesteller hat die schnauze voll oder keinen bock mehr ! das wären schon zwei.
    oder der fragesteller hat einfach mal so gefargt und läßt die andeen für sich bluten obwohl er schon die antwort von wo anders hat. ach nee ! er könnte auch das interesse verloren haben oder ihm ist alle egal. oder soll die sache noch weiter gehen ? .......
    wer lesen kann, ist klar im vorteil !
  9. #8 august72, 13.02.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Vielleicht hat er auch einfach nur einen Elektriker beauftragt und freut sich nun darüber, daß alles wieder funktioniert. Dieses Forum wird er inzwischen schon längst wieder vergessen haben...
    Natürlich sind Rückmeldungen immer schöner (schon allein, um die eigene Neugier zu befriedigen), aber ich denke, man kann sie nicht erwarten und sollte es den Fragestellern auch nicht übel nehmen. (Noch dazu hier ja nicht wirklich tiefgehende Antworten gegeben wurden, sondern im Endeffekt auch nur zur Beauftragung einer Firma geraten wurde.)
  10. bimbo
    Mich würde interessieren, ob er noch lebt!
  11. #10 AC DC Master, 21.02.2010
    vielleicht sollten wir in diesem fall mit dem schlimmsten rechnen ! da bis jetzt immer noch keine rückmeldung vollstatten ist. aber auf welche störung kann man dies wohl zurück führen ? UNACHTSAMKEIT ? Unwissenheit ? odr einfach nur zur falschen zeit am falschen ort ?
Probleme mit Erdung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
