Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT
Diskutiere Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Thema bereits erledigt, kann es leider nicht entfernen Zuerst einmal Hallo an alle hier im Forum und sofort beginne ich mit einer Frage. Bei...
  1. #1 Alex1234, 06.04.2016
    Alex1234
    Alex1234 Neues Mitglied
    Bei meiner Drehmaschine wollte ich heute den Wendeschalter mit den Funktionen: links-aus-ein tauschen, da der verbaute sehr hakelig war und nur noch funktionierte wenn man in der jeweiligen Position etwas gewackelt hat. Leider war der bei defekte verbaute Schalter nicht original. Ich habe mir einen neuen Schalter gekauft und eigentlich nach Schaltplan eingebaut. Leider jedoch startet der Motor nicht mehr sondern man hört lediglich das übliche klicken vom Relais und danach ein kurzes Brummen am Motor bis die Elektronik wie bei Überlast abschaltet. Es riecht nichts verschmort und auch auf der Steuerplatine konnte ich keine optischen Makel erkennen. Die Maschine ist eine Wabeco 2400 meines Wissens nach ist es ein Gleichstrommotor der über eine Platine mit Relais gesteuert wird. Wenn mir jemand behilflich sein kann woran es liegt und wie es korrekt angeschlossen wird das wäre sehr nett.
    Screenshot vom Schaltplan der Maschine
    eine Skizze vom Schalter
  3. Zosse
    AW: Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT
    Wie war denn die Problemlösung?
  4. #3 Alex1234, 09.04.2016
    Alex1234
    Der neue Schalter war ein anderer wie bestellt und wie auf der Beschreibung abgebildet. Dies hatte ich aber erst bemerkt als ich den Schalter selbst mit nem Multimeter geprüft hatte.
Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
