Probleme Sicherung E-Herd
Diskutiere Probleme Sicherung E-Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bin totaler Laie und bräuchte einen Rat. Habe einen neuen Herd. Nach dem Anschluss gestern (Fachmann) wollte ich den Backofen (wie...
  1. #1 justus99, 23.05.2015
    justus99
    justus99 Neues Mitglied
    Habe einen neuen Herd. Nach dem Anschluss gestern (Fachmann) wollte ich den Backofen (wie empfohlen) 45 min laufen lassen. Nach ca. 5 minuten flog die Sicherung er aus. Der Fachmann kam zurück... am Ende neues Herdanschlusskabel. Okay, Ofen lief ohne Probleme. Dann beide hintere Herdplatten für vier minuten an, ging, dann die vorderen.
    Da alles lief benutzen wir gestern zweimal den Ofen. Abends entdeckte ich durch Zufall das die Sicherung draussen war.
    Heute morgen habe ich die Platten erneut getestet. Habe die vorderen angemacht. beide liefen ohne Probleme einige Minuten. nachdem ich dann beide Platten ausschaltete, knallte ein paar Minuten später die Sicherung raus.
    am Verteilerkasten sind drei Sicherungen (8-10) für den herd. Aber: Sicherung 7 benötige ich für den Backofen sonst geht er nicht. Sicherung 8 ist die, die immer rausfliegt. wenn Sicherung 9 und 10 draußen sind, 8 aber an ist funktionieren die Herdplatten trotzdem. Der Backofen funktioniert unabhängig von Sicherung 8.
    Alle Sicherungen sind mit B16 beschriftet.
    mir ist bewusst dass da noch einmal ein Fachmann drüber schauen sollte. aber könnte ich den Backofen nicht trotzdem benutzen?
    Schau mal hier: Probleme Sicherung E-Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.05.2015
    AW: Probleme Sicherung E-Herd
    Ofen und Herdplatten getrennte Leitungen oder warum sind es 4 Sicherungen obwohl du von 3en sprichst ?
    Da du im nachbarforum auch aktiv geworden bist und dort auch schon die frage nach dem Herd kam, auch wenn einige meinen es wäre egal solltest du trotzdem die Infos einstellen.
    Ist überhaupt Drehstrom vorhanden od sind es 4 Sicherungen weil der N ebenfalls abgesichert wurde ?
  4. #3 Darth_WaYnE, 23.05.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    Zum antworten brauche ich noch ein paar Informationen: ist das ein Kombi Gerät? Oder ein separates Kochfeld und ein separater Backofen? Eine Auskunft über die genaue Art der Absicherung ist auch wichtig. Und natürlich alles was mein Vorredner angefragt hat.
  5. #4 Elektro, 23.05.2015
    Elektro Super-Moderator
    Zitat vom Beitrag Ersteller im anderen Forum.
  6. #5 Kaffeeruler, 23.05.2015
    Da im Nachbarforum die Anschlussdose gespostet wurde
    Damit kann die geschichte der 4 Sicherungen so net stimmen bei einem E-Herd mit Ofen u Platten od aber der ganze anschluss ist u.u uzulässig
    Mal sehen ob wir mehr Infos bekommen
  7. #6 Elektro, 23.05.2015
  8. #7 Elektro, 23.05.2015
    Alle 2 Jahre wieder Ausbauen und in die Werkstatt Bringen?
  9. #8 Kaffeeruler, 23.05.2015
    :D Kundendienst-Servicewerkstatt = Schrottplatz bei dem Preis
  10. #9 Elektro, 23.05.2015
    Da kann billig auf Dauer Teuer werden.
  11. #10 Darth_WaYnE, 23.05.2015
    Darth_WaYnE
    Tja, scheint wohl ein Kombi-Gerät zu sein, also wohl nur 3 Sicherungen. Dann ist das schon verdächtig das eine 16A Sicherung kommt. Und vor allem ohne Kurzschluss...
Probleme Sicherung E-Herd - Ähnliche Themen
  1. DLAN Probleme trotz gleicher Phase und gleichem Sicherungsautomat
    DLAN Probleme trotz gleicher Phase und gleichem Sicherungsautomat: Hallo, ich habe unregelmässige Abbrüche trotz gleicher Phase. Sicherung rein und raus hilft,find ich aber doof. Bin schon amüberlegen ob ich mir...
  2. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  3. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  4. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
