Projekt: Herdüberwachung
Diskutiere Projekt: Herdüberwachung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, ich möchte eine Herdüberwachung bauen und brauche eure Hilfe. folgender Gedanke: Ein RELAIS: (Schütz?) soll solange Strom...
  1. #1 BOSSE123, 27.05.2014
    BOSSE123
    BOSSE123 Neues Mitglied
    folgender Gedanke:
    Ein RELAIS: (Schütz?) soll solange Strom fließen lassen bis die ZEITSCHALTUHR der nach einer bestimmten Anfangszeit die durch einen STROMMESSER gestartet wird den Stromfluss schließen soll. Erst durch abstellen des Herdes oder duch manuelles Betätigen eines SCHALTERS soll der Strom erneut fliessen bis zum nächsten loop.
    Wo bekomme ich die o.g Bauteile und welche sollte ich nehmen?
    LG
    Schau mal hier: Projekt: Herdüberwachung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Projekt: Herdüberwachung
    Deine Beschreibung ist recht wirr. Falls aber gemeint ist, das du über eine Stromüberwachung das ganze steuern möchtest, so glaube ich nicht das eine zufriedenstellende Lösung erziehlt werden kann.
    Schliesslich gbt es auch Heizpausen.
  4. #3 BOSSE123, 27.05.2014
    BOSSE123
    Ja mittels Stromüberwachung. Ich denke auch bei den Heizpausen sollte etwas Strom fliessen, oder?
  5. ego
    Warum sollte es? Wenn nicht geheizt wird?
  6. #5 Max_Xaver, 29.05.2014
    Max_Xaver
    Max_Xaver Schlitzeklopfer
    Schau mal im I-Net nach einer Totmann-Schaltung. Vielleicht was brauchbares dabei.
    Max Xaver
  7. #6 Strippe-HH, 30.05.2014
    Also ich kenne das nur von Asylbewerberunterkünften, Kindergärten und Einrichtungen her wo Demente leben, also Überall wo gerne vergessen wird den Herd nach Benutzung abzuschalten: Das Gerät läuft über ein Schütz was über ein Multifunkionsrelais angesteuert wird und dieses nach Tastendruck über eine gewisse zeit hinaus funktioniert und sich dann wieder abschaltet und erst nach erneuten Tastendruck wieder in Funktion gesetzt wird.
  8. #7 Strippe72, 08.01.2015
    Strippe72
    Strippe72 Schlitzeklopfer
    Es gibt von PEHA (sicherlich auch von anderen Herstellern) UP-Zeitschaltuhren die eine Laufzeit von 2 Std haben Art. Nr. D665/120 o.A.. Habe einen Kunden der wegen mehrfach vergessener Herde und daraus resultierender Feuerwehreinsätze sämtliche Mietwohnungen bei Mieterwechsel hat nachrüsten lassen. Zeitschaltuhr UP in den Fleisenspiegel der Küche einsetzen und Steuerleitung zum Schütz das dann die Versorgung der Herdanschlussdose unterbricht. Funktioniert super und dient gleichzeitig als Kindersicherung.
    Gruss
    Mit einer Siemens Logo, einem 24V Netzteil, einem Schütz und einem Drehstromzähler ließe sich sowas bauen. Das kostet aber ca. 300€ und braucht eine freie Schiene im Verteiler (12TE)
  10. Glimmy
    Glimmy Neues Mitglied
    übrigens nicht nur etwas für Demenzkranke......in Schweden zum Beispiel Pflicht.
Projekt: Herdüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  2. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
  3. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100
    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Leuchten Projekt / Hilfe
    Leuchten Projekt / Hilfe: Guten Tag, ich bin neu hier, also wenn dieser Threat wo anders hingehört bitte sagen, danke. Ich habe folgendes Projekt an dem ich arbeite und...
