Projekt: Verdrahtung-Verkabelung Rolladensteuerung
Diskutiere Projekt: Verdrahtung-Verkabelung Rolladensteuerung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, ich stelle mal eine Frage ein die in der Art öfter von Kunden kommt. Ich würde euch bitten mal die Verdrahtung anhand von folgenden...
  1. #1 Michael, 30.06.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi Leute,
    ich stelle mal eine Frage ein die in der Art öfter von Kunden kommt. Ich würde euch bitten mal die Verdrahtung anhand von folgenden Komponenten zu erläutern:
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 6411 U-101 Unterputz-Einsätze Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz | Günstig online kaufen / bestellen
    Voltus Elektro Shop | Busch Jäger 6455 Komfort-Timer-Bedienelement | Günstig online kaufen / bestellen
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 6435-214 Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen für Timer 6455 und 6456 | Günstig online kaufen / bestellen
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 6430-214-102 Bedienelement für Jalousiegeräte | Günstig online kaufen / bestellen
    Hier die Kundenvorgabe:
    Eine zwei Etagen Wohnung mit 4 Rolläden im EG und 4 im 1.OG sollen vor Ort manuell (und/oder über Zeitschaltuhr) angesteuert werden.
    Ausserdem sollen jeweils das EG und das 1.OG für sich Zentral von der Wohnungstür aus (beide Zentralschalter kommen neben der Wohnungstür)
    angesteuert werden!
    1. Wie müsste die Verkabelung aussehen?
    2. Welche Schalter- Einsätze sind zu empfehlen bzw. werden benötigt?
    Bin mal gespannt was da raus kommt WinkeWinke
  3. #2 Elektro, 30.06.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Projekt: Verdrahtung-Verkabelung Rolladensteuerung
    Hallo Michalel,
    leider kenne ich die Schaltgeräte praktisch nicht.
    Zur Einzel und Zentralsteuerung durch Taster sind Schaltbilder in der Doku vorhanden.
    Wie hier zusätzlich der Komfort-Timer eingebunden werden kann, habe ich auch auf der Busch Jäger Seite nicht finden können.
    Ich würde mal direkt bei Busch Jäger anrufen.
  4. #3 ebt'ler, 30.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    hier im Anhang erstmal eine ausführliche Übersicht zum Thema.
    Busch-Jaeger kenne ich persönlich auch nicht, werde nachher mal drüber schauen.
  5. #4 ebt'ler, 30.06.2009
    ebt'ler
    Im Prinzip müsste dass dann wie auf Seite 7 der Doku aussehen, nur das „Jalousiecontrol 1“ den Uhrenaufsatz bekommt und an den Nebenstelleneingänge noch mal ein 6411-Jalousiecontrol-Einsatz mit „normalen“ Aufsatz (für die Steuerung von der Wohnungstür aus).
    Aber ohne Garantie, wie gesagt ich habe noch nicht mit Busch-Jaeger gearbeitet. Um die genauen Funktionen und Grenzen des Systems auszutesten wäre ein Versuchsaufbau gut, du hast doch das Material alles da ;)
  6. #5 Elektro, 30.06.2009
    ich habe mal eine PDF gemacht, so wie ich die Anleitung verstehe. Bitte Prüfen
    Rahmen für die Schalter sind nicht aufgeführt.
    Plan für 1 Etage, da beide gleich sind.
  7. #6 ebt'ler, 30.06.2009
    ebt'ler
    So hab jetzt nach längeren suchen die Anwendungshinweise gefunden, auf denen in der Dokumentation hingewiesen wird.
    Wichtig z.B. wenn man die Schalter auf mehrere Phasen aufteilen möchte! Hab’s natürlich noch nicht komplett gelesen, aber dass muss ja heut auch nicht mehr sein.:rolleyes:
    http://busch-jaeger-support.custhel...p_tbl=9&p_id=109&p_created=1213864312&p_olh=0
  8. #7 Elektro, 30.06.2009
    ES wird in der verlinkten Pdf bei der Leitung zum Motor 4 Ader angegeben.
    In dem heutigen 4 Ader ist keine Blaue Ader mehr. Der N muss hier nach VDE Blau sein.
    Also ist 5Ader nötig.
  9. #8 Elektro, 30.06.2009
    In der PDF steht auch das die Nebenstellen Adern nicht in der gleichen Leitung wie der Motor verlegt werden darf.
    http://busch-jaeger-support.custhelp...864312&p_olh=0
    In den Bildern ist zwischen den Abzweigdosen die Nebenstellen Ader mit bei der Stromversorgung. Zum Beipiel als 5 Ader.
    Diese Leitung wird auch mit dem Strom vom Motor belastet. Bei den 4 Motoren Summieren sich noch die Ströme je nach Position bei der Installation. Die Induzierte Spannung ist also auch in diesem Teilstück.
    Vom Schalter zur Abzweigdose sind es richtig 2 Leitungen.
    Deshalb habe ich in meinem Plan die Nebenstellen von Schalterdose zur Schalterdose verlegt.
    Was verstehe ich hier falsch? Kann jemand beim Hersteller mal nachfragen?
  10. #9 Elektro, 01.07.2009
    hier ein Installationsplan ohne Abzweigdosen.
    Es sind Dosen mit viel Platz für die Schalter zu verwenden.
    Beispiel Kaiser http://www.kaiser-elektro.de/images/1069-02.jpg
    Ich kenne die Rohrmotore mit fest angebrachter Leitung.
    Zitat Rademacher
    Ob es auch welche ohne angebrachte Leitung gibt ?
    Ich habe 5mal 1,5mm² Leitung im Plan vorgesehen falls keine Leitung angebracht ist.
    Bei Fest angebrachter Leitung bzw. Flexible Leitung ist hier ein Rohr nötig.
    Laut meinen Infos ist die Leitung bei Rademacher 2,5 m, also lang genug um in diesem Beispiel auch bis in die Schalterdose gelegt zu werden. Sehr gute Zugänglichkeit für Messungen. Kein Tapeten aufmachen und der Rolladenkasten kann auch zu bleiben.
    Nicht alle Hersteller haben so lange Leitungen am Motor.
    Bei einigen Herstellern ist die Leitung in verschiedenen Längen zu bestellen.
    Geht das nicht ist die Lösung mit Abzeigdose vorzuziehen.
  11. #10 ebt'ler, 01.07.2009
    ebt'ler
    Noch ein wichtiger Hinweis:
    Die Zentral- Gruppen- Schaltung ist auf Seite 22 der Anwendungshinweise auch noch mal gezeigt!
Projekt: Verdrahtung-Verkabelung Rolladensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  2. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
  3. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100
    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Leuchten Projekt / Hilfe
    Leuchten Projekt / Hilfe: Guten Tag, ich bin neu hier, also wenn dieser Threat wo anders hingehört bitte sagen, danke. Ich habe folgendes Projekt an dem ich arbeite und...
