Prüfen von Baustromverteilern
Diskutiere Prüfen von Baustromverteilern im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es eine neue Vorschrift (2010) zum Prüfen von Baustromverteilern? Welche E-Check prüfungen sind erforderlich und vor Allem welche...
  1. #1 Emaster, 27.01.2010
    Emaster
    Emaster Schlitzeklopfer
    gibt es eine neue Vorschrift (2010) zum Prüfen von Baustromverteilern? Welche E-Check prüfungen sind erforderlich und vor Allem welche Zeiträume sind Pflicht?
    Danke schon mal im Voraus.
    Emaster
    Schau mal hier: Prüfen von Baustromverteilern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 27.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Prüfen von Baustromverteilern
    Eine neue Norm ist mir nicht bekannt.
    E-Check ist eine Bezeichnung für eine Wiederholungsprüfung die rechtlich geschützt ist.
    Fristen für eine Wiederholungsprüfung sind nach Betriebssicherheitsverordnung durch eine Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Angaben der BG sind nur Anhaltspunkte.
    Hier einige Infos eines Herstellers der Baustromverteiler.
    http://www.bosecker-verteilerbau.de/pdf-load/bsv-pruefungen.pdf
    Diese Infos sind aus 2007 Änderungen sind möglich, mir jedoch nicht bekannt.
  4. #3 Spannungsfall, 13.02.2010
    Spannungsfall
    Spannungsfall Neues Mitglied
    Bei Baustromverteilern handelt sich sich um ortsveränderliche Anlagen....
    Es sollte eine Messung bei Errichtunfg der Anlage vorgenommen werden. Und eine Wiederholungsprüfung alle 12 Monate. Aber falls die Baustromverteilung erstellt wurde in einem Bereich, wo mit früher auftetenden Fehlern zu rechnen ist, dann auch in früheren Zyklen.
    So ist es auch bei der Gerätemessung gemäß VDE 0100-701/702. Bei Geräten die in der Metallverarbeitenden Industrie verwendet werden und eventuell eintretender Metallstaub die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gegeben ist.
  5. #4 Spannungsfall, 13.02.2010
    Spannungsfall
    Es gibt dazu auch eine Vorschrift, habe aber leider meine VDE-Auswahlordner im Büro
Prüfen von Baustromverteilern - Ähnliche Themen
  1. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  2. Überprüfen von Messmitteln
    Überprüfen von Messmitteln: Hallo, müssen Messgeräte wie Multimeter, Duspol... ect. mit denen an 230/400V hinsichtlich der elektrischen Sicherheit turnusmäßig geprüft werden?...
  3. Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!
    Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!: Hallo 1. An was für Geräte darf man nur eine Isolationsmessung durchführen? 2. Es wird eine Hochspannung verwendet, aber warum ist diese nicht...
  4. HILFE!! - Prüfen von Wasserkochern ohne Metallgehäuse?
    HILFE!! - Prüfen von Wasserkochern ohne Metallgehäuse?: Hallo! Ich habe eine Reihe von Wasserkochern in Küchen zu prüfen. Alle mit Schutzleiteranschluss am Stecker ABER alle bestehen nur aus...
  5. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
