Prüfung RCD Typ A
Diskutiere Prüfung RCD Typ A im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, letztens stolperte ich über die Einstellungen eines Fluke 1653b beim RCD-Test. Wenn ein 40A/0,03 Typ A verbaut wurde und dieser im Rahmen...
  1. #1 dieomer, 20.12.2016
    dieomer
    dieomer Strippenstrolch
    Wenn ein 40A/0,03 Typ A verbaut wurde und dieser im Rahmen der VDE 0100-600 gemessen werden soll - habe ich im Messgerät die Einstellungsmöglichkeit:
    - Nennauslösestrom
    - Teststrommultiplikator
    - Signalform
    - Phaseneinstellung des Teststroms
    Reicht da die Protokollierung von:
    30mA, x1, Sinus, 0°+180° oder müsste statt dem Sinus eine pulsierende Gleichspannung eingestellt werden und reichen die zwei Messungen hin? Oder doch im Auto-Modus und 6 Messungen das er hält und auslöst bei Nenn und 5-fach Nennfehlerstrom?
    Meine irgendwo gelesen zu haben, dass ein Typ A dann mit Signalform pulsierend DC gemessen werden soll.
    Ob nun zwei oder 6 Messungen weis ich auch nicht mehr.
    Gruß Dennis
    Schau mal hier: Prüfung RCD Typ A. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Mit etwas Hirn unter der Schädeldecke kommt man zu einem Ergebnis...
    Ohne Hirn nimmt man am Besten die "Auto"- Funktion und versteckt sich hinter einer verantwortlichen Fachkraft.
  4. #3 dieomer, 21.12.2016
    dieomer
    Na dann hoffe ich, das mein Hirn nicht schon im Urlaub ist:
    Ich würde den RCD dann mit
    PulsDC bei 1-Fach Nennstrom in beiden Phasenrichtungen messen und protokollieren.
    Das für Zeit und Strom Auslösung.
    Sicher bin ich mir nicht. Mit deiner Antwort werd ich wohl aber auch nicht zu meinem Chef gehen.
    Gruß Dennis.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Warum nicht mit der Spannungsform messen, die im tatsächlichen Betrieb auch anliegt?
  6. #5 Elektro, 26.12.2016
    Elektro Super-Moderator
Prüfung RCD Typ A
Prüfung RCD Typ A - Ähnliche Themen
  1. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  2. RCD Anschluss Leiter Zugprüfung
    RCD Anschluss Leiter Zugprüfung: Hallo zusammen, ich habe den RCD Link nachfolgend...
  3. RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung
    RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung: Moin zusammen, habe da ein kleines Problem... Mache bei einem unserer Kunden (Produktionsbetrieb, Lebensmittel) momentan die Prüfung an deren...
  4. RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung
    RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung: Moin Moin, wie läuft es bei euch in den Betrieben ab, wie oft werden tatsächlich die Prüfungen gemacht. Nach Vorschrift müsste ein halber...
  5. RCD Prüfung Abschaltzeit?!?
    RCD Prüfung Abschaltzeit?!?: HI! Vor kurzem hatte ich einen Messlehrgang von Amprobe. Dort wurde uns erzählt das die Max. zulässige Auslösezeit eines Typ A 30mA 40ms...
