Pumpe im Wasser : FI-Auslösung
Diskutiere Pumpe im Wasser : FI-Auslösung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Problem: Ich habe eine Pumpe im Wasser, ist für diesen Einsatz ausgelegt, nur löst mir der 30mA FI nach gewisser Zeit aus. Dies funktioniert...
  1. #1 Michel Beljean, 26.08.2008
    Michel Beljean
    Michel Beljean Schlitzeklopfer
    Problem: Ich habe eine Pumpe im Wasser, ist für diesen Einsatz ausgelegt, nur löst mir der 30mA FI nach gewisser Zeit aus. Dies funktioniert anfangs Problemlos. Nun ist meine Frage, muss diese Pumpe, welche sich in einem Senkloch ausserhalb eines Gebäudes aufhält durch einen FI-Schutz geschützt werden?
    Merci.
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Pumpe im Wasser : FI-Auslösung
    Außensteckdose? Außensteckdosen müssen immer mit FI 30mA abgesichert sein..
    Oder fest angeschlossene Pumpe??
    Kann es sein das sich in der Pumpe Kondenswasser gebildet hat?? Hatte mal einen ähnlichen Fall bei einer Tauchpumpe.
    Oder das die Kabeleinführung nicht dicht ist???
    Evtl weil die Pumpe zu tief getaucht wurde..
    Grüße Tim
  4. ego
    Sorry, aber wenn die Pumpe den FI auslöst ist sie defekt, und muss repariert bzw. erneuert werden. Da nützt es wenig den Fehler zu vertuschen.
  5. #4 Michel Beljean, 27.08.2008
    Michel Beljean
    Danke für die Tips. Wird ausgewechselt.
    @TIM: Die Pumpe war schon gesteckt, wäre es möglich eine direkt angeschlossene Pumpe ohne FI zu betreiben?
  6. elo22
    Bin nicht Tim antworte aber mal: Im TN schon möglich aber weder erlaubt noch ratsam.
  7. Tim
    Tim Hülsenpresser
    So weit ich weiß gibt auch Außnahmeregelungen wenn durch das ausfallen der Pumpe extreme Schäden entstehen können (Personenschaden durch Überflutung etc)
    Grundsätzlich muss aber der FI vorhanden sein.
    Hast du mal die Prüfung für Ortveränderliche elektrische Betriebsmittel gemacht (DIN VDE 0701 / 0702 ) vielleicht hat deine Pumpe nen Isofehler???
    Grüße Tim
  8. #7 Michel Beljean, 27.08.2008
    Michel Beljean
    Das mit den Ausnahmeregelungen hab ich in den schweizer Normen (NIN) nicht gefunden. Aber wenn es in Deutschland sowas gibt, könnte ich mir vorstellen, dass auch wir solch eine Klausel in den Normen haben.
  9. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Habe noch mal nachgesehen. Der Verzicht auf einen FI ist nur zulässig wenn ein Isolationswächter eingesetzt wird.
    Was ist das für eine Pumpe?? Leistung, Dreh- oder Wechselstrom, direktstart oder Stern-Dreieck??
    Grüße Tim
  10. #9 Michel Beljean, 30.08.2008
    Michel Beljean
    Merci Tim, weiss die technischen Daten auch nicht, ich hab das für einen Arbeitskollegen, der mit den technischen Daten vertraut ist, hier ins Forum geschrieben.
Pumpe im Wasser : FI-Auslösung - Ähnliche Themen
  1. Wasserfass Solar Pumpe
    Wasserfass Solar Pumpe: Hallo zusammen, Ich habe zwei Wasserfässer, in eines läuft bei Regen über einen Regensammler Wasser rein, das zweite hat bisher keinen Anschluss...
  2. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  3. Wasserpumpe überhitzt
    Wasserpumpe überhitzt: Hallo, ich habe in einer alten Schweißmaschine die Wasserpumpe getauscht. Die Neue ist nach einem Monat überhitzt und hat den Lüfter und den...
  4. Schaltung Heißwasserpumpe
    Schaltung Heißwasserpumpe: Hallo Leute, ich bin vor kurzem mit meiner Freundin in das Haus ihres Großvaters eingezogen. Im Keller befindet sich eine Holzvergaserofen mit 2x...
  5. PWM Wasserpumpe
    PWM Wasserpumpe: Hallo, ich habe hier eine 12V PWM-Wasserpumpe, mit 3 elektrischen Anschlüssen: Plus, Minus und PWM Wenn ich 12 Volt an Plus und Minus anlege,...
