Pumpen nach 0702 oder 0113 prüfen
Diskutiere Pumpen nach 0702 oder 0113 prüfen im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, stehe vor dem Problem das diverse Tauchpumpen überprüft werden müssen. Bei meinem Gang durch das I-net fand ich immer wieder...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    stehe vor dem Problem das diverse Tauchpumpen überprüft werden müssen. Bei meinem Gang durch das I-net fand ich immer wieder Hinweise auf die DIN VDE 0113.
    So weit ich weiß müssen Pumpen alle 6 Monate, bzw. nach Instandsetzung überprüft werden nach VDE 0701 / 0702. Die 0113 ist nur die Herstellernorm. Da ich die Dinger nicht herstelle und sondern nur reparieren will komme ich zu der Frage:
    Welche Prüfung muss ich vornehmen und reicht mein Gossen Sekutest II dazu aus oder muss ich noch ein Messgerät für 0113 besorgen???
    Es geht um kleine Pumpen bis max 20 kW.
    Also bevor ich hier ne Menge Mist messe....
    Grüße Tim
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Pumpen nach 0702 oder 0113 prüfen
    Hmm, ich glaube bei uns in der ( Produktions) anlage würde keiner auf die Idee kommen alle 6 Monate die Pumpen zur Überprüfung auszubauen.
    Welch ein irrsinniger Aufwand........
    Gerne würde ich den" Gesetzestext" dazu erfahren....
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    ups sorry vergessen zu sagen es handelt sich hierbei um Schmutzwassertauchpumpen sind also beweglich und nicht fest eingebaut.
    Daher auch meine Frage welche Norm greift..
    Grüße tim
  5. #4 jürgen, 01.09.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Tim,
    kleine Pumpen bis 20 kW ?????? Klein ??????
    Gruß Jürgen
  6. gert
    Hallo Tim,
    nach meinem Wissen gibt es keine festen Prüffristen mehr.
    Geregelt ist das in der Betriebs- Sicherheits- Verordnung und BGV A3.
    BetrSichV. §3, Absatz 3: ... Art, Umfang und Fristen ... sind vom Arbeitgeber festzulegen... Gefährdungsbeurteilung...(sinngemäß)
    Als "Richtwerte" gelten für ortsveränderliche Geräte 6 Monate, bei Einsatz auf Baustellen 3 Monate. Je nach Gefährdungsbeurteilung können die Prüfintervalle aber wesentlich kürzer, aber auch wesentlich länger sein.
    Die Prüfungen erfolgen nach VDE 0701 (nach Instandsetzung) bzw.VDE 0702 (Wiederholungprüfung).
  7. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Hallo Gert,
    genau das wollte ich wissen, habe das auch immer so verstanden
    @ Jürgen, stimmt die Dinger hast du nicht im Keller falls mal Wasser einbricht aber eine unserer Großen hat 53 kW und 96A. (30-100m Förderhöhe und 150-325 Liter/ sec.)
    Also klein ;)
    Grüße Tim
Pumpen nach 0702 oder 0113 prüfen - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  2. Wasserpumpen nachlaufrelais
    Wasserpumpen nachlaufrelais: hi Ich möchte bei meinem Auto ein Relais anschließen damit die Zusatzwasserpumpe bei Zündung aus 10 min. nachläuft.Ich habe nun ein solches...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  5. Pumpensteuerung kreieren... Blackout
    Pumpensteuerung kreieren... Blackout: Hallo, brauche mal bitte Hilfe. Ich möchte zwei Hauswasserwerke/ Pumpenaggregate mit integriertem Trockenlaufschutz anschließen und zwar ist der...
