Pumpenmotor streikt
Diskutiere Pumpenmotor streikt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und "Moin Moin" aus Bremen ! Ich habe ein Problem mit einem Pumpenmotor und hoffe, das mir hier vielleicht jemand einen Tip geben kann....
  1. Regeno
    Regeno Neues Mitglied
    Der Motor gehört zu einer Hebeanlage in unseren Keller-WC.
    Vor einigen Tagen fing die Pumpe nach Gebrauch plötzlich an laut zu Brummen.
    Wir haben daraufhin den Stecker gezogen ... nach ca. einer Stunde haben wir den Stecker wieder eingesteckt und die Pumpe funktionierte wieder .. allerdings wieder nur für ca. 3-4 Pumpenvorgänge ... danach fing das Brummen wieder an.
    Den Motor haben wir nun schon ausgebaut ... die Antriebswelle für das "Schaufelrad" am Zerhacker läuft frei.
    Der Kondensator vom Motor wurde bereits durchgemessen bzw. getauscht und ist in Ordnung. Die Spule wurde auch durchgemessen und ist ebenfalls in Ordnung ... allerdings soll heute noch mal geprüft werden, ob ein "Spulenschluß" vorliegt.
    Komisch bei der ganzen Geschichte ist, das der Motor für kurze Zeit funktioniert (die Antriebwelle dreht sich) und dann plötzlich die Antriebswelle "blockiert" und das Brummen wieder anfängt.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte ?
    Ich hoffe, das ich das alles einigermaßen verständlich erklärt habe ... ansonsten bitte einfach noch mal fragen.
    Viele Grüße aus Bremen !
    Schau mal hier: Pumpenmotor streikt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.10.2011
    AW: Pumpenmotor streikt
    kann evtl sein das sich durch Erwärmung das gehäuse bissel verzieht und somit die Pumpe blockiert.. oder der Motor einfach hin ist. Mal Stromaufnahme geprüft ?
  4. Regeno
    Moin Dierk,
    das mit dem Gehäuse würde ich ausschließen, da wir ja den Motor im ausgebauten Zustand und somit "abgekühlt" getestet haben und er die Welle trotzdem nicht antreibt.
    Die Spuhle wurde gestern schon auf "duchfluß" geprüft ... alles in Ordnung. Heute soll noch mal geprüft werden, ob denn auch tatsächlich die angegebenen Werte ankommen.
    Alle anderen Daten (Kondensator etc.) sind soweit in Ordnung.
    VG, Holger
    Dazu müsste mal erst mal wissen, ob es ein Anlaufkondensator oder Betriebskondensator ist, oder ob es gar 2 gibt. Wenn es ein Anlaufkondensator ist, gibt es entweder einen Fliehkraftschalter im Motor oder ein Zeitrelais, das den Kondensator nach 1-2 s abschaltet. Beides kann defekt sein.
  6. gert
    Das dürfte ein rein mechanisches Problem sein.
    Schon mal das Axial- und Radial- Spiel geprüft? Oft läuft der Anker unter Belastung am Gehäuse an, wenn die Anlaufringe verschlissen sind. Mal auf Schleifspuren überprüfen. Gelegentlich gehen die Kugellager fest und die Wellen- Enden laufen ein.
    Also eher mal den Mechaniker zu Rate ziehen.
  7. #6 Lötauge35, 12.10.2011
    Möglich wäre auch eine Unwucht des Zerhackers / Schaufelrades.
  8. Regeno
    So ... das Problem scheint behoben zu sein :)
    Habe gerade die Rückmeldung, das der Motor wieder läuft. Anscheinend gab es einen "Spulenschluß" ... dieser wurde jetzt mit einem Stück Silikonschlauch "isoliert".
    Werde den Motor heute Abend wieder einbauen und hier noch mal berichten, ob alles wieder funktioniert.
    Viele Grüße aus Bremen,
    Holger
  9. #8 AC DC Master, 13.10.2011
    endweder ich verstehe es nicht oder ich verstehe die sachlage nicht ! wenn die spule durchgemessen ist und alles ist in ordnung und der motor läuft ! wie kann dann ein spulenschluß das ärgernis hervor rufen ? wenn es ein spulenschluß wäre, dürfte der motor garnicht mehr laufen. oder sehe ich was falsch ? wenn es ein spulenschluß ist, wie kann man mit einem einfachen silikonschlauch das ganze beheben ? normalerweise sind solche spulenschlüsse doch eher mitten drin in der spule als am anfang oder ende.
    und wenn es eine hebeanlage ist, würde ich mal in diese schauen ob nicht etwas anderes im kanal ist was evt. das pumprad blockiert oder bremst.
    und haut es hin mit der pumpe ?
  10. Regeno
    Moin Moin .... ich kann frohe Botschaft verkünden ... die Pumpe läuft wieder :)
    @ AC DC Master : Das hat unseren Techniker ja auch so Kirre gemacht ... die Werte der Spule waren in Ordnung ... der Motor lief aber trotzdem nicht.
    Der Spulenschluß war wohl ziemlich an der Oberfläche ... er konnte das mit Silikonschlauch isolieren.
    Wie er das nun genau hinbekommen hat kann ich nicht sagen, da ich nicht dabei war.
    Wir freuen uns nur, das die Pumpe wieder funktioniert und wir mehrere hundert Euro gespart haben :)
    Vielen Dank aber noch mal alle die hier geantwortet haben und versucht haben das Problem zu lösen.
    Grüße aus Bremen,
    Holger
  11. #10 Strippentod, 14.10.2011
    Die Brummgeräusche und der Leistungsabfall deuten auf einen Wicklungsschluss hin. Dieses passiert aus verschiedenen Gründen. Z.B. bei Alterung des Isolationsmaterials, Überlastung des Motors, Überhitzung durch fehlende Kühlung, ect...
Pumpenmotor streikt
Pumpenmotor streikt - Ähnliche Themen
  1. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  2. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  3. Hilfe Pumpenmotor
    Hilfe Pumpenmotor: Hallo Kollegen und Fachkundige, ich habe das Problem, dass ich den Motor ( siehe Fotos) wieder zum Laufen bringen soll. Leider hat diesen mein...
  4. Pumpenmotor mit Kondensator anschließen
    Pumpenmotor mit Kondensator anschließen: Kann mir hier in diesem Forum jemand eine Lösung anbieten ? Ich musste bei einem Winterhalter GS 302 Geschirrspüler an die Hauptpumpe zum Waschen...
  5. Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor
    Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor: Hallo, bei unserer Brunnenpumpe schaltet die Steuerung (überwacht Druck und Durchfluss) sporadisch die Pumpe nicht aus. Ich möchte deswegen die...
