Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung
Diskutiere Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich brauche eine Steuerung für unsere Kellerpumpe die das Regenwasser abpumpt...
  1. Patao
    Patao Strippenzieher
    Morgen zusammen,
    Ich brauche eine Steuerung für unsere Kellerpumpe die das Regenwasser abpumpt (Drainage-Sammelbecken im Keller, wer sowas auch immer Baut >.<).
    Es muss irgendwie eine Flip-Flop Schaltung werden.
    Folgendes soll passieren:
    Wenn das Wasser den Braunen Kontakt/Draht erreicht soll die Pumpe eingeschaltet werden. Bei unterschreiten des grünen Kontaktes soll diese wieder ausgehen. Eigentlich ganz simpel, ich steh trotzdem gerade auf dem Schlauch wie ichd as machen soll.
    Das ganze ohne SPS/Logo, nur über Relais/IC's.
    Helft mir mal bitte mit der Steuerung auf die Sprünge ;)
    So hab ich mir das gedacht wie es richtig sein müsste:
    Wie schließe ich das aber an?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 10.10.2012
    AW: Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung
    Der rote Draht ist der Bezugspunkt,
    der grüne Draht die Meldung "R",
    der braune Draht die Meldung "S".
    Die beiden UND Gatter kannst du Dir ersparen, weil absolut überflüssig.
    Und wenn Du an die Kontaktdrähte Gleichspannung legst, ist das DIE GARANTIE das alles schön korrodiert (und nach 14 tagen nix mehr funzt).
    also macht man es z.B. so: Wechselspannung (und nachgeschaltete Konverter)
    Oder 2 Schwimmerschalter.
    Es gibt auch noch ca. 2 Dutzend andere Lösungsansätze, aber lassen wir die mal außen vor.
  4. Patao
    So ?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 10.10.2012
    Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Im Prinzip ja.
    Was irritiert ist das Du im Eingagspost schreibst: OHNE IC,
    und in der zweiten Skizze steht da am linken Blockbild: IC.
    Wat nu?
    BTW: WECHSEL-Steuerspannung ist dann praxisrelevant, wenn Du mit Elektroden arbeitest.
    Bei Schwimmerschaltern ist AC oder DC egal. Das nur zur Klarstellung.
  6. Patao
    Ich habe geschrieben ohne SPS/Logo, nur (aber mit) IC's/Relais.
    Was heißt im Prinzip? Also doch nicht so?
    Meinst du Schwimmerschalter in Verbindung mit einem IC oder ohne?
    Oder mit Relais und Selbsthaltung? (SS1 schließt-Pumpe noch aus; SS2 schließt - Pumpe geht an - selbsthaltung mittels Relais; SS2 öffnet - Pumpe läfut weiter, SS1 öffnet - Pumpe geht aus - Schließerkontakt am Relais öffnet)
    Verwendung von Schwimmerschaltern mit IC:
    SET-Kontak Schließer
    RESET-Kontakt Öffner?
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 10.10.2012
    Du hast Recht, das mit dem IC habe ich falsch gelesen.
    Da Du sowieso um die Pumpe anzusteuern ein Relais benötigst,
    würde ich ganz auf das IC verzichten und stattdessen ein Relais mit 2 Schließerkontakten nutzen, z.B. Eltako R100 Serie.
    Ein Kontakt für die Pumpe, ein Kontakt für die Selbsthaltung.
    Den Rest so wie Du es beschreibst.
    Das erspart Dir zusätzlich die Kosten für Netzteil (denn das IC wird ja i.d.R. mit 3....20V betrieben, die aus den 230V bereitgestellt werden müssen).
    "Oder mit Relais und Selbsthaltung? (SS1 schließt-Pumpe noch aus; SS2 schließt - Pumpe geht an - selbsthaltung mittels Relais; SS2 öffnet - Pumpe läfut weiter, SS1 öffnet - Pumpe geht aus - Schließerkontakt am Relais öffnet)
    wäre es also.
  8. Patao
    Super, Danke.
  10. #9 Lötauge35, 10.10.2012
    Kellerpumpen giebt es doch schon mit integrierten mechanischem Schwimmerschalter...!
    Der ganze Elektronik Kram dafür braucht doch nur unnötig viel stand by Leistung.
    Wenn du einen Pumpensumpf im Keller hast, dann um den Keller trocken zu halten also wasserstand so niedrig wie möglich und Hysterese so klein wie möglich. Und dafür kannst du die angebauten Schwimmer vergessen mal ganz abgesehen davon, das die nach 1-2 Jahren sowieso nicht mehr funktionieren.
Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Pumpensteuerung kreieren... Blackout
    Pumpensteuerung kreieren... Blackout: Hallo, brauche mal bitte Hilfe. Ich möchte zwei Hauswasserwerke/ Pumpenaggregate mit integriertem Trockenlaufschutz anschließen und zwar ist der...
  3. Pumpensteuerung zeichnen
    Pumpensteuerung zeichnen: Hallo, Ich brauche einen Hauptstromkreis einer Pumpensteuerung. Ich weis das diese aus einer Dahlanderschaltung und einer Wendeschützschaltung...
  4. Enstörung 555 Zeitrelais Zirkulationspumpensteuerung
    Enstörung 555 Zeitrelais Zirkulationspumpensteuerung: Ich habe ein Zeitrelais (Bausatz) mit 555 das eine Zirkulationspumpe steuert. Nur das Teil reagiert auf Spannunsspikes wenn die Raumbeleuchtung...
  5. Hilfe Logo soft Pumpensteuerung
    Hilfe Logo soft Pumpensteuerung: Hallo allerseits, hab ein kleines Problem, ich möcht gern zwei Pumpen mit dem SPS ansteuern, sie sollen lediglich jede woche untereinander hin und...
