Pumpensteuerung kreieren... Blackout
Diskutiere Pumpensteuerung kreieren... Blackout im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, brauche mal bitte Hilfe. Ich möchte zwei Hauswasserwerke/ Pumpenaggregate mit integriertem Trockenlaufschutz anschließen und zwar ist der...
  1. #1 Chaosqueen2408, 02.03.2022
    Chaosqueen2408
    Chaosqueen2408 Neues Mitglied
    Ich möchte zwei Hauswasserwerke/ Pumpenaggregate mit integriertem Trockenlaufschutz anschließen und zwar ist der Plan zwecks Ausfallsicherheit dass wenn eine Pumpe ausfällt, automatisch die zweite anspringt. Ausserdem sollen sich die beiden Pumpen immer mal abwechseln, dass beide immer mal laufen, dachte da so aller vier Stunden im Wechsel.
    Mein Plan war jetzt ich schalte über einen Kanal einer Jahresschaltuhr ein Zwei Wege Ventil, damit Pumpe 1 Wasser bekommt, gleichzeitig läuft ein Zeitglied an , nach 10s schaltet sich Pumpe 1 an für 30s, sobald Pumpe 1 läuft geht ein weiteres Zeitglied an, welches den Strömungswächter nach 10s mit Spannung versorgt und dieser dann die Pumpe 1 dauerhaft mit Spannung versorgt. Schritt 1 erledigt, Pumpe 1 läuft...
    2Wege Ventil hat quasi auf und zu, auf ist sozusagen Pumpe 1 und zu wäre Pumpe 2. Strömungswächter hat Öffner und Schließer.
    Irgendwie hab ich mich aber gerade etwas verfahren, habt ihr ne Idee?
  3. gert
    Für die Umschaltung genügt doch ein "Treppenlichtrelais".
    Weis jetzt ehrlich gesagt nicht, wozu das Ventil sein soll?
  5. #4 Chaosqueen2408, 02.03.2022
    Chaosqueen2408
    Na das Ventil brauche ich, dass wenn die eine Pumpe läuft, kein Druck auf der anderen ist...falls diese einen Fehler aufweist, dass es keine Überschwemmung gibt... nur zur Sicherheit
    Normalerweise haben die Pumpen ein Rückschlagventil. denen schadet es nicht, wenn Druck auf der Abgangsseite ist.
  7. gert
    Wenn das hydraulisch gut ausgeführt ist, geht der Druck der Pumpen in ein Hosenrohr.
    Auf der anderen Seite entsteht dann ein Unterdruck.
  8. #7 Chaosqueen2408, 02.03.2022
    Chaosqueen2408
    Okay, verstehe ich... also kann ich das Umschaltventil weglassen. Supi.
    Habt ihr denn ne Idee, wie ich den Rest meiner Schaltung lösen kann?
    Na normalerweise macht man so etwas mit einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Muss man halt programmieren.
  10. #9 Elektro, 02.03.2022
    Elektro Super-Moderator
    Oder einer easy E4
  11. gert
    Schwimmerschalter mit Treppenlichtrelais.
Pumpensteuerung kreieren... Blackout - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Pumpensteuerung zeichnen
    Pumpensteuerung zeichnen: Hallo, Ich brauche einen Hauptstromkreis einer Pumpensteuerung. Ich weis das diese aus einer Dahlanderschaltung und einer Wendeschützschaltung...
  3. Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung
    Pumpensteuerung Keller Flip-Flop / Bistabile Kippsteuerung: Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich brauche eine Steuerung für unsere Kellerpumpe die das Regenwasser abpumpt...
  4. Enstörung 555 Zeitrelais Zirkulationspumpensteuerung
    Enstörung 555 Zeitrelais Zirkulationspumpensteuerung: Ich habe ein Zeitrelais (Bausatz) mit 555 das eine Zirkulationspumpe steuert. Nur das Teil reagiert auf Spannunsspikes wenn die Raumbeleuchtung...
  5. Hilfe Logo soft Pumpensteuerung
    Hilfe Logo soft Pumpensteuerung: Hallo allerseits, hab ein kleines Problem, ich möcht gern zwei Pumpen mit dem SPS ansteuern, sie sollen lediglich jede woche untereinander hin und...
