Querschnitt hinterm hauptschalter
Diskutiere Querschnitt hinterm hauptschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, folgende situation. hauptschalter 50A, dahinter folgende diverse pkz`s (32A, 10A, 1A, 2A & 4A). zuleitung auf hauptschalter 10mm², mit welchem...
  1. #1 deBrora, 13.01.2009
    deBrora
    deBrora Schlitzeklopfer
    hi, folgende situation. hauptschalter 50A, dahinter folgende diverse pkz`s (32A, 10A, 1A, 2A & 4A). zuleitung auf hauptschalter 10mm², mit welchem durchmesser gehts hinterm hauptschalter weiter? Reicht 6mm²??
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Querschnitt hinterm hauptschalter
    nach meiner Meinung fehlt eine entscheidende Angabe:
    Wie ist die 10mm² Zuleitung abgesichert ?
  4. Zosse
    Es wird in DIN VDE 0100-430 beschrieben. Du musst nur das 10mm² entsprechend der Strombelastbarkeit des 6mm² absichern.
    Ich würde weiterhin 10mm² verlegen.
  5. #4 deBrora, 13.01.2009
    deBrora
    zuleitungkabel bis auf klemmleiste 5x16mm², abgesichert mit 63A, von klemmleiste bis auf hauptschalter 10mm²
  6. Zosse
    Nach der Aussage muss das 16mm² sogar nach der Strombelastbarkeits des 6mm² abgesichert werden.
  7. ego
    Oder der Mittelweg gewählt werden, mit 10mm² verdrahtet werden, und die Vorsicherung dem Nennstromm des Hauptschalters entsprechend auf 50A eingestellt.
    Zu bedenken ist auch die selektivität der Vorsicherung zum 32A PKZM.
    Davon ab: Wie kommst du überhaupt darauf vor und hinter dem Hauptschalter unterschiedliche querschnitte zu wählen? Das ergibt keinen sinn.
  8. #7 deBrora, 13.01.2009
    deBrora
    Davon ab: Wie kommst du überhaupt darauf vor und hinter dem Hauptschalter unterschiedliche querschnitte zu wählen? Das ergibt keinen sinn.[/quote]
    sofern ich weiß darf man nach der klemmleiste im schaltschrank einen querschnitt tiefer gehen
  9. Zosse
    Ja, aber nur wenn du dich an DIN VDE 0100-430 hälst.
  10. ego
    Und das möchtest du dann an jeder Klemmleiste machen?
    Oder wie erklärst du dir die Sprünge 16/10/6mm²?
    Die verdrahtungsader muss selbstverständlich nach ihrer zulässigen Strombelastbarkeit ausgewählt werden.
    Und gerade in modernen, kompakten Schaltschränken ist es daher sogar teilweise nötig den Querschnitt herraufzusetzen.
  11. Anni
    ich sehe das ähnlich wie ego .
    Ich weiss auch nicht woher die Aussage "im Schaltschrank einem Querschnitt tiefer " stammt. Gibt (gab) es da irgendwo was Belegbares ?
    Wie bereits gesagt wurde ist auf Grund der "Auslastung" ( Füllgrad ) so manchen Verdrahtungskanals z.B innerhalb von Steuerschränken wirklich mit verringerter Wärmeabfuhr zu rechnen.....
    Nach meiner Meinung auch falsch : Einen 50A Schalter kann ich nicht mit 63A vorsichern wenn nicht anderweitig gewährleistet ist das max 50A fliessen können....
Querschnitt hinterm hauptschalter - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  5. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
