Querschnittsberechnung
Diskutiere Querschnittsberechnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Wie kann ich den Kabelquerschnitt bei Drehstrom berechnen ( zb. Durchlauferhitzer 18 KW oder 21 KW ) Hab es zwar mal gelernt, doch das...
  1. blitz
    blitz Schlitzeklopfer
    Hallo !
    Hab es zwar mal gelernt, doch das is viele Jahre her !
    Schau mal hier: Querschnittsberechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 02.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  4. #3 Elektro, 03.12.2007
    Elektro Super-Moderator
    AW: Querschnittsberechnung
    Hallo Paddy,
    das Programm gibt teilweise falsche Werte.
    Beispiel
    Nenn: 230 V-ac; 16 A; 16 A-Vorsicherung
    zu legen: 1 Kabel 4 mm2; Länge = 16 m
    Es fehlen einige Verlegearten ...
    mfg Elektro
  5. #4 Lobotomie, 03.12.2007
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Setz den Faktor auf 1,0 und wiederhole die Berechnung!?
  6. #5 PatBonner, 03.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Elektro, 04.12.2007
    ja mit Faktor 1 wird es besser.
    Nach meiner Tabelle ist im Beispiel bei B2 noch 1,5mm² möglich. Das Programm sagt 2,5mm²
  8. blitz
    Sorry aber mit dem Programm komme ich in dieser Frage irgendwie nicht weiter !
    zb. " 21 kw Durchlauferhitzer " welche Zuleitung brauche ich ?---wie kann ich diese bei Drehstrom errechnen ! ! ! ( 18 kw )
    oder wie kann ich dieses Programm mit diesen Daten nutzen ?
  9. #8 trekmann, 19.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    als Vorarbeit sollte man auf jeden fall folgende Daten wissen. Für eine FIKTIVE Berechnung werden gleich irgendwelche werte angenommen.
    Leistung des Gerätes 18kW
    Einfamilienhaus (Privathaushalt)
    Länge der Leitung 32m
    Verlegung der Leitung B2 , in diesem Rohr befinde sich weiterhin die Zuleitung zum Trockner und für die Waschmaschine. Also ergibt sich eine Häufung von 3 Leitungen.
    Schleifenimpedanz an der Anschlussstelle R= 0,6 OHM (etwas größere Entfernung zum Trafo)
    1. Berechnung der Sicherung
    I = P / (U * Wurzel(3) ) = 26A
    Nächst höhere Normsicherung währe 32A. Diese wird als Absicherung gewählt. Für alle weiteren Berechnungen wird 32A und NICHT 26A verwendet. Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, da davon aus zu gehen ist, dass irgendwann ein neues Gerät installiert werden wird mit einem höheren Nennstrom.
    Gewählte Sicherung LS-Schalter 32A
    2. Bestimmung des Querschnittes zwecks Überstromschutzes.
    Die Bedingung die einzuhalten ist, ist folgende:
    I Gerät <= I Sicherung <= I Leitung (<= bedeutet Gleich kleiner)
    Die beiden ersten Ströme sind bekannt, somit muss der Strom für die Leitung noch ermittelt werden. Es wird vorher der Reduktionsfaktor für die Häufung aus der Tabelle gesucht. Dieser ist x = 0,7.
    Berechnung der mindest Belastbarkeit der Leitung:
    I Sicherung / X = 32A / 0,7 = 45,8A
    Belastbarkeit verschiedener Querschnitte bei Verlegemethode B2
    4mm^2 = 27A UNZULÄSSIG
    6mm^2 = 34A UNZULÄSSIG
    10mm^2 = 46A ZULÄSSIG
    Nach der Belastbarkeit der Leitung MUSS hier ein Querschnitt von 10mm^2 verlegt werden.
    Hier noch ein sehr Informativer Link http://www.de-online.info/service/erfa/a_de-eb01.html
    3. Bestimmung des Querschnittes nach Kurzschlussschutz
    Vorher müssen 2 Bedingungen geklärt werden
    ta = Abschaltzeit der Sicherung
    tv = Zeit die die Leitung den Kurzschlussstrom ohne Beschädigung halten kann
    tv = ( k*A / IK)^2 ta < tv und ta < t
    mit t = 0,2s TN-Netz und 0,07s TT-Netz (für Endstromkreise bin 32A)
    Berechnung des Widerstandes der Leitung:
    R=( [ 2*Länge ] / [ Kappa * Querschnitt ] ) * ( 1 + 3,9*10^-3 * 60Kelvin) Die letzte Bedingung bezieht die Temperaturabhängigkeit mit ein. Daraus ergibt sich für
    R Leitung = 0,14 Ohm.
    R Gesamt = R + R Leitung = 0,74 Ohm.
    Daraus ergibt sich ein Kurzschlussstrom von Ik = 230V / R = 310A.
    Daraus folge eine Abschaltzeit bei einer B Sicherung von ta = 0,002s
    tv = 14s
    Bedingung 1 ta < tv = 0,002s < 14s Bedingung erfüllt.
    Bedingung 2 ta < t = 0,002 < 0,2s oder 0,07s Bedingung erfüllt.
    Querschnitt mit 10m^2 ist OK
    3. Querschnitt nach Spannungsfall
    Bedingung delta U < 3%
    Formel zum Berechnen der Spannungsfalls
    delta U = (100 * Wurzel (3) * Länge * Strom * cos phi) / (Spannung * Kappa * Querschnitt)
    Daraus ergibt sich für delta U = 0,8%
    Querschnitt nach Spannungsfall OK.
    Abschlussbetrachtung: Alle Berechnungen haben einen Querschnitt von 10mm^2 verifiziert. Daher wird eine Leitung von 5 x 10m^2 verlegt.
    HIERBEI HANDELT ES SICH UM EINE BERECHNUNG MIT FIKTIVEN WERTEN.
    Mit freundlichen Grüßen MArcell
    PS. Für die Waschmaschine und den Trockner ergibt sich ein Querschnitt von 4mm^2 bei den oben genannten Verlegebedingungen.
    Anni und (gelöschter Benutzer) gefällt das.
Querschnittsberechnung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Querschnittsberechnung!!!
    Hilfe bei Querschnittsberechnung!!!: Hi, bin gerade ein Querschnitt am ermitteln, bin mir aber nicht sicher. Die Verbraucher sind im Stern geschaltet. Strom L1 = 214,48 A Strom L2 =...
  2. Querschnittsberechnung
    Querschnittsberechnung: Guten Tag! Ich würde gerne wissen, wie gross der Qeurschnitt einer Aluminiumstromschiene (Rechteck) sein darf, damit es nicht zu einer...
  3. querschnittsberechnung für Motore
    querschnittsberechnung für Motore: Moin, hab mal eine Frage. Ich weiss nicht ob ich mein Lehrer Falsch verstanden habe oder nicht. Und zwar sollten wir den Querschnitt für einen...
  4. Querschnittsberechnung
    Querschnittsberechnung: Hey, ich hab ein Problem ich schreibe nächste Woche ne Prüfung und es kommt auch das Thema Leitungsquerschnitt dran. Ich mache gerade ein paar...
