Radio-Bausteine
Diskutiere Radio-Bausteine im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich möchte mir mit folgenden Bausteinen einen Empfänger für Kurze Welle bauen, entweder der hier LA1260 Datasheet pdf - FM/AM TUner System...
  1. #1 The_ride, 11.03.2010
    The_ride
    The_ride Strippenzieher
    Hi!
    entweder der hier LA1260 Datasheet pdf - FM/AM TUner System for Radio-Casette Recorders, Music Centers - SANYO
    oder der hier AN7224 Datasheet pdf - AM Tuner / FM-AM IF Amplifier CircuIt for RadIo Cassette Recorders - Panasonic.
    Am liebsten wären mir folgende Bänder,
    FREQUENZEN - Frequenztabelle, Modulation
    und
    FREQUENZEN - Frequenztabelle, Modulation.
    Wäre das möglich mit den IC's ????
    Kurzwellen Radios habe ich schon zusammen gelötet, sollte eigentlich nicht unmöglich sein mein Vorhaben.:D
    cya The_ride
    Schau mal hier: Radio-Bausteine. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 12.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Radio-Bausteine
    Also mit beiden IC's kannst du das machen, in dem du für den AM-Bereich andere Spulen und Kondensatoren verwendest, das kann man berechnen. Beide IC's stellen einen kompletten AM und FM Empfänger dar. Die Applikation in den Datenblättern sind sehr ausführlich. Wenn du nur AM brauchst (Kurzwelle) dann kannst du den FM-Teil (UKW) einfach weglassen.
    Aber was ist mit deinen unteren 2 Links? Ich kann dort keine Angaben über Frequenzbereiche finden. Sieht eher wie ein Spam-Link aus! :confused:
    Wenn dann schreib die Frequenzen die du haben willst hier rein, ohne solchen dubiose Links! :( Die wollen wir hier nicht haben! :mad:
  4. #3 The_ride, 13.03.2010
    The_ride
    AW: Radio-Bausteine
    Hi!
    Danke für deine Antwort :)
    Die frequenzen wären von :
    Frequenzen von 0,50000 - 25,0000 MHz
    Frequenzen von 25,0000 - 100,000 MHz
    Die beiden oberen bekomme ich mit meinem Weltempfänger
    Siemen RK-651 rein.
    Frequenzen von 100,000 - 144,000 MHz
    nur diese Frequenzen nicht .
    cya Peter
  5. #4 NachtHacker, 14.03.2010
    NachtHacker
  6. #5 The_ride, 14.03.2010
    The_ride
    AW: Radio-Bausteine
    Hi!
    Danke für die Antworten und Links werde ich mal nachsehen.
    cya The_ride
    AW: Radio-Bausteine
    Ist mir neu, das in den hohen Frequenzbereichen noch AM verwendet wird.
  8. #7 Günther, 21.03.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Radio-Bausteine
    doch, doch: Flugfunk z.B.
Radio-Bausteine
