radio im bad brummt
Diskutiere radio im bad brummt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe im bad einen trafo mit 5 spots 12v.ich habe den trafo vor 19jahren eingebaut.jedes mal. Wenn ich das licht einschalte,streut es...
  1. #1 wallack, 28.06.2015
    wallack
    wallack Neues Mitglied
    Hallo, ich habe im bad einen trafo mit 5 spots 12v.ich habe den trafo vor 19jahren eingebaut.jedes mal. Wenn ich das licht einschalte,streut es ein und der radio stört extrem.schalte ich das licht aus,funktioniert der radio einwandfrei.was kann ich tun? Gibts eigentlich 12v led spots auch? Danke und gruß!!
    Schau mal hier: radio im bad brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.06.2015
    AW: radio im bad brummt
    Wenn ein Elektronischer Trafo verbaut ist wirkt die Sec. Seite wie eine Antenne, deshalb sind an der Sec. Seite die max. Leitungslängen stak begrenzt.
    Die Dinger arbeiten im HF Bereich und deshalb die Störungen
    Die Verwendung eines konventionellen Trafos könnte Abhilfe schaffen.
    12V LED Leuchten gibt es natürlich auch, allerdings sollte dazu erst einmal geschaut werden welche Art Trafo ( Thema Mindestlast )verbaut ist oder man wechselt diesen gleich mit aus bzw stellt auf 230V um wenn möglich
    Am Besten hilft eine ordentliche Antenne am Radio
  5. #4 oberwelle, 28.06.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ein andere Möglichkeit, wenn WLan vorhanden, ein Internet Radio.
    OW
radio im bad brummt
radio im bad brummt - Ähnliche Themen
  1. Gira UP-Radio im Bad ???
    Gira UP-Radio im Bad ???: Hallo allerseits, hat schon mal jemand das neuere Gira UP Radio im Bad eingebaut und kann mir sagen ob das gute Stück "badtauglich" ist ? Meine...
  2. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  3. Reparatur eines defekten Autoradios
    Reparatur eines defekten Autoradios: Hallo, vor Kurzem kaufte ich mir ein XTRONS Autoradio (ICE/HU/IN79LESP): [ATTACH] Leider hatte ich Schwierigkeiten das Radio mit dem...
  4. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  5. Led Treiber stört Gira Radio
    Led Treiber stört Gira Radio: Hallo Aufbau Led Treiber 230V auf 12V AC dazu 5 Stücker Niedervolt also 12V LED Leuchten... Meine Leds bzw. meine LED Treiber stören meinen...
