Raumthermostat heizen/kühlen
Diskutiere Raumthermostat heizen/kühlen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu in Eurem Forum und habe gleich eine schwierige Frage. Wir beuen gerade ein EFH, dass mit einer Wärmepumpe beheizt und auch gekühlt...
  1. Sigurd
    Sigurd Guest
    Wir beuen gerade ein EFH, dass mit einer Wärmepumpe beheizt und auch gekühlt werden soll. Das bedeutet im Sommer fließt durch die Fußbodenheizung kaltes Wasser und kühlt die Räume. Für die Steuerung der einzelnen Räume benötige ich Raumthermostate, die sich auf kühlen umschalten lassen.
    Die Thermostate müssen also den selben Stellantrieb den sie im Winter unterhalb einer Temperatur schalten im Sommer oberhalb einer Temperatur schalten.
    Ich kann bisher solche Raumthermostate nicht finden, bzw. nicht erkennen ob sie für meine Zwecke einsetzbar sind.​
    Habt Ihr einen Vorschlag für mich?​
    Suche wenns geht UP ohne Batterien. Beabsichtigen Berker S1 zu installieren, da die Thermostate aber nicht direkt neben, bzw. höher eingebaut werden müssen sie nicht unbedingt dazu passen.
    Mir reicht ein einfaches Thermostat, muss nicht mit Programmierung und Uhr sein (darf es aber natürlich:) ).​
    Vielen Dank und Grüße aus Münster, Sigurd​
    Schau mal hier: Raumthermostat heizen/kühlen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Raumthermostat heizen/kühlen
    ziemlich wenig Informationen um einen direkten Tipp geben zu können. Man weiss ja nicht welche Eingangssignale deine Ventile verarbeiten können.
    Grundsätzlich brauchst du einen sogenannten 3 Punkt Regler, nicht nur einen 2 Punkt der zwischen Heizen und Kühlen direkt hin und her schaltet... 3 Punkt Regler haben eine sogenante Totzone....also einen Temperaturbereich in dem sie "warten was nun mit der Raumtemperatur passiert bevor sie ewig hin und her regeln " und sich erst dann für heizen oder kühlen entscheiden.... (mal ganz unprofessionell ausgedrückt)
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo lass dich mal von deinem heizungsbauer richtig beraten du bekommst keinen kühlschrank die raumtempreatur wird lediglich ein paar grad runter gekühlt nicht aber unter die temperatur der erde wo deine kollektoren verbaut sind und da sind im sommer keine minusgrade in der regel wird die soletempreatur so etwa bei 10°liegen (wie das genau ist kann die dein heizungsbauer bestimmt genau erklären) du kannst nach meinem wissen ganz normale regler einsetzen die meisten haben einen temperaturbereich von +5° bis +30° das sollte ausreichen da der taupunkt sowieso nicht unterschritten werden darf
    bei den wärmepumpen von stiebel eltron z.b. musst du bei einer pumpe mit Kühlbetrieb sowieso ein Zentralsteuergerät mit installieren das enthält dann diesen taupunktfühler wie das bei anderen herstellen ist kann ich dier leider nicht sagen
    Warum darf der taupunkt nicht unterschritten werden darf?
    weil z.b. anhydrit fließestrich anfangen würde zu faulen bei zementestrich ist das nicht ganz so problematisch aber auch nicht zu empfehlen
  5. elo22
    Stellantrieb AUF - ZU.
  6. #5 servicetechniker, 15.12.2007
    servicetechniker
    Falsch Mirko einmal soll der antrieb ja öffner bei gewollten 20° wenn es nur 16° sind das ist der normale heizbetrieb. Wenn jetzt aber gekühlt werden soll muss er ja bei 20° öffnen wenn 16° gewollt sind. Der stellantrieb muß also genau entgegengesetzt arbeiten. Es gibt spezielle Thermostate dafür aber weíß jetzt auch nicht wo der Heizungsbauer die her geholt hat. Für die hz wo ich die eingebaut habe hat er die besorgt
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo
    ja da hast du recht wer lesen kann ist klar im vorteil :eek: und wieder mal was dazu gelernt
    das wäre dann ein Raumtemperaturregler mit Wechsler Heizen / Kühlen
    müsste es dann bei jedem schalterhersteller geben
    @Sigurd
    schau mal hier bei voltus das müsste das benötigte gerät sein
    Voltus Elektro Shop | Berker 202600 Raumtemperaturregler mit Wechselkontakt | Raumtemperaturregler
  8. Anni
    24 V DC , 24 V AC , 230 V AC , 0...10 V , 4..20 ma ?????
  9. #8 Anni, 15.12.2007
    Anni
    Eben nicht .... der Wechsler darf nicht direkt von Heizen auf Kühlen umschalten , er muß zwischendurch " warten" ...es muss also einen Bereich geben wo weder der Heiz-Pfad noch der Küh Pfad aktiviert ist ..... 3 Punkt Funktion also
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    und warum?
  11. Anni
    ich will es mal so sagen :
    Nehmen wir an 22 Grad ist soll...
    Der Regler ( Thermostat ) schaltet bei 22,0 Grad das Heizen ab , der "normale Wechselkontakt " würde wechseln und sofort das Kühlen wieder einschalten,also übertrieben gesagt bei 22,1 Grad würde schon kühlen " EIn " sein...
    Die Reglung weiss garnicht was sie nun soll , Heizen oder Kühlen ..die Umschaltpunkte liegen sehr nah zusammen.
    Beim Dreipunktregler würde des Heizen bei 22 Grad abgestellt werden...Heizkontak aus.... der Kühlkontakt würde erst bei 24 Grad angehen( Beispiel ) also mehr Abstand zwischen den Schaltungen ....man sagt die Regelstrecke ( Raum ) kann sich beruhigen bzw sie " schwingt" nicht ( ein gern gewähler Begriff in der Reglungsrechnik )
Raumthermostat heizen/kühlen - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat heizen/kühlen
    Raumthermostat heizen/kühlen: Hallo, wir bekommen eine Wärmepumpe von stiebel eltron. Für den stiebel eltron FE7 Regler mussten wir ein 2x2x0,8 Kabel von einem Raum mit dem...
  2. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  3. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  4. Busch Raumthermostat 1094U(TA)
    Busch Raumthermostat 1094U(TA): Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Da nach über 10 Jahren der erste Regler schwächelt.möchte ich für Ersatz sorgen. Offenbar wird zwischen dem 1094U und...
  5. Stromkasten Vs. Raumthermostat
    Stromkasten Vs. Raumthermostat: Hallo zusammen, Ich möchte meine Raumtheromostate austauschen und ich möchte dafür den Strom ausschalten. Ich habe zb. Wohnzimmer den Strom...
