RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?
Diskutiere RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe einen 4 poligen RCBO von Hager gekauft - doch der ist ohne Bezeichnungen, nur ein Schaltbild drauf wie im Anhang zu sehen. Die...
  1. #1 Schrauber7, 29.03.2018
    Schrauber7
    Schrauber7 Neues Mitglied
    Die Antwort von Hager ist auch nicht so prickelnd.
    Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen wo der Neutralleiter hinkommt ?
    Ich vermute 3+4 oder 5+6 - damit auch der Testschalter funktioniert ?
    viele Grüße...
  3. ego
    Laut hager dahin, wo du möchtest.
  4. #3 Elektro, 29.03.2018
    Elektro Super-Moderator
    Mal sehen wie die Stromschienen passen. Da ist N ganz Rechts oder Links am besten.
  5. #4 Fränky, 30.03.2018
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wir nutzen nur Hager. Da ist der Null immer Rechts...
  6. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    sollte der neutralleiter nicht nacheilend schalten?
  7. #6 Strippe-HH, 30.03.2018
    In der Regel wird beim RCD der Neutralleiter immer rechts angeschlossen auch beim RCBO.
    Sollte er, won daher verstehe ich die Aussage von Hager nicht wirklich
  9. #8 Elektro, 04.04.2018
    Halllo, bei der Fachzeitschrift de gibt es einen Beitrag dazu.
    http://www.elektro.net/praxisprobleme/medizinische-praxis-neutralleiter-mitschalten/
    Leider nur für Abo Kunden frei zugänglich.
    Einzelkauf für 4,90 €
    gemeinsam schalten reicht aus.DIN VDE 0100-530
    in älteren Beiträgen im Netz findet sich noch die Angabe nacheilend und voreilend.
    da hat sich wohl die Norm geändert.
  10. #9 dosqmbxpsa, 07.04.2018
    dosqmbxpsa
    dosqmbxpsa Neues Mitglied
    In der Regel wird beim RCD der Neutralleiter immer rechts angeschlossen auch beim RCBO.[​IMG]
  11. #10 Elektro, 07.04.2018
    Hallo, es gibt Hersteller die RCDs mit N für Rechts oder Links Anschluss im Sortiment haben.
RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ? - Ähnliche Themen
  1. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung
    Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu meiner Elektro Installation und wie sie vom Elektriker umgesetzt wurde. Folgender Aufbau: HAK: 3x63A ->...
  4. Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??
    Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??: Hallo, ich brauche für meinen Kastenwagen eine geeignete 230v Netzabsicherung. Da eine Verdrehung von Neutralleiter (N) und Phase (L1) nicht...
  5. Rcbo
    Rcbo: Guten Abend, eine Altzählertafel hat oben 10 TE. Nun würde ich gerne RCBOs einsetzen. Hat jemand einen Vorschlag welche zu verwenden sind? Klein,...
