Rcbo
Diskutiere Rcbo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, eine Altzählertafel hat oben 10 TE. Nun würde ich gerne RCBOs einsetzen. Hat jemand einen Vorschlag welche zu verwenden sind? Klein,...
  1. #1 hansano, 27.08.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Guten Abend,
    eine Altzählertafel hat oben 10 TE. Nun würde ich gerne RCBOs einsetzen. Hat jemand einen Vorschlag welche zu verwenden sind? Klein, preisgünstig und selbsteinbauend erwünscht ;)
    Schau mal hier: Rcbo. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Rcbo
    Ich würde eine neue Verteilung drüber setzen oder ist das nicht möglich ?
  4. Zosse
    AW: Rcbo
    Was ist denn vorhanden?
  5. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Rcbo
    RCBOs haben für gewöhnlich immer 2TE. Preisgünstige modelle? Mhh Legrand ist eigentlich immer etwas günstiger aber ''güstig'' ist es auch nur bei 16A modellen
    Edit: ist Dreh- oder Wechselstrom vorhanden ?
  6. #5 hansano, 28.08.2014
    hansano
    AW: Rcbo
    Was neues drüber geht nicht da die Platzverhältnisse sehr beengt sind. Zur Zeit sind fünf C16 Automaten + ein 2pol RCD verbaut. Einphasenwechselstromzähler.Drehstrom nicht möglich.
    Ich würde gerne fünf RCBOs einbauen, dann hätte ich jeden Raum unter einem RCBO abgesichert.
  7. #6 hansano, 28.08.2014
    hansano
    AW: Rcbo
    welche Kurzschlussfestigkeit ist eigentlich gefordert? 6kA?
    AW: Rcbo
    Nach dem Zähler 6kA normalerweise. Nimm nur nicht die Billigen, die bei ebay verklickert werden und aus polen stammen. Das sind in der Regel AC- Typen, die bei uns nicht erlaubt sind.
  9. #8 Strippe-HH, 28.08.2014
    AW: Rcbo
    Müsste da nicht auch noch ein 63A Hauptschalter eingebaut werden?
  10. gert
    AW: Rcbo
    Könnte es sein, dass es da mit ein paar RCBO in einer Zählertafel Hager NZ oder ähnlich schon eng genug ist?
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 29.08.2014
    AW: Rcbo
    1TE RCBO gibt es, z.b. wäre dieser hier mal zu überlegen:
    RCBO KZS 1M - Eti
    A Typ, gibt es als 16A B oder C LSS Charakteristik.
Rcbo
Rcbo - Ähnliche Themen
  1. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung
    Verdrahtungs Querschnitt in UV 6mm2 vor AFDD/RCBO Kombinationen in Ordnung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu meiner Elektro Installation und wie sie vom Elektriker umgesetzt wurde. Folgender Aufbau: HAK: 3x63A ->...
  4. RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?
    RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?: Hallo, habe einen 4 poligen RCBO von Hager gekauft - doch der ist ohne Bezeichnungen, nur ein Schaltbild drauf wie im Anhang zu sehen. Die...
  5. Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??
    Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??: Hallo, ich brauche für meinen Kastenwagen eine geeignete 230v Netzabsicherung. Da eine Verdrehung von Neutralleiter (N) und Phase (L1) nicht...
