RCD fliegt ständig!!
Diskutiere RCD fliegt ständig!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Leute, ich habe eine Frage und zwar haben wir einen uralten Verteilerkasten in der Werkstatt, bei dem seit kurzem ständig der RCD (3-Polig)...
  1. #1 King_Nothing, 22.02.2013
    King_Nothing
    King_Nothing Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    ich habe eine Frage und zwar haben wir einen uralten Verteilerkasten in der Werkstatt, bei dem seit kurzem ständig der RCD (3-Polig) fliegt. Wenn ich ein Verteilerbrett an die Drehstromsteckdose, die über den RCD läuft anschließe und dort meine Geräte einstecke funktioniert alles. Allerdings hängt an L3 des RCDs noch eine normale 230V steckdose. Sobald ich diese nun benutzen möchte fliegt der RCD raus. Ich habe schon Geräte mit Erdung (Bohrmaschine, Baustrahler) ausprobiert und auch ohne (Lötkolben), aber bei beidem das selbe. Angeblich ging das ganze zuvor und ist unverändert, habe ich mir sagen lassen. Ich hab das Kabel, dass zu der Steckdose geht schon durchgepiepst und den Schuko-Stecker selbst auch. Bei beiden besteht kein Kontakt zur Erde.
    Nochmal zusammenfassend: Am RCD hängt abgesehen von einer Drehstromsteckdose noch an L3 eine Ader, die auf einen B16 Automaten geht und an diesem ist (recht provisorisch) ein Kabel angeklemmt, dass meinen Problemstecker mit Spannung versorgt. N und PE von diesem Kabel gehen direkt auf die N bzw PE Schienen des Verteilerkastens.
    Ich hoffe ihr könnt dass ganze nachvollziehen. Ich weiß nicht wirklich woran das liegen kann, habe mir nur gedacht evtl ist etwas am RCD defekt?
    lG
    Schau mal hier: RCD fliegt ständig!!. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: RCD fliegt ständig!!
    Auf die falsche N Klemme geklemmt ? Leitung def ? kann vieles sein Foto würde evtl. helfen
    3poliger FI? soll es zwar geben, aber dann hat der keinen N. Also ist es entweder ein 4poliger und der N der Steckdose geht nicht über den Fi oder auch in falscher Richtung über den Fi.
    Oder der FI ist 3-polig, dann geht er nur für symmetrische Drehstromverbraucher wie z.B. ein Motor. allerdings wäre dann eine 5-pol. CEE Steckdose auch verkehrt
  5. #4 EltSifa, 23.02.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Wenn der N-Leiter der provisorisch angeschlossenen Steckdose nicht über RCD, geht muss der Fehlerstromschutzschalter beim Anstecken eines Verbrauchers in diese Steckdose auslösen. Der Strom im Phasenleiter fließt über den RCD, der "Rückstrom" über den N-Leiter fließ an diesem vorbei, das wird als Fehler gesehen.
    Das kann auch umgekehrt sein, also Phase direkt und N über den FI alles möglich.
  7. #6 King_Nothing, 25.02.2013
    King_Nothing
    So...sorry, dass ich so lange gebraucht habe aber hier sind mal 2 Bilder von der Schaltung:
    Bild 1 (oberer Teil): Directupload.net - 893vplg6.jpg
    Bild 2 (unterer Teil):Directupload.net - pybcxhvs.jpg
    Ich habe das ganze auf 2 Bilder gemacht, da ich meine Bedenken hatte, dass man es auf einem nicht so gut erkennt. Macht am besten beide Bilder auf und zieht sie nebeneinander, geht bei Windows 7 ja ganz gut ;)
    Ich hoffe man kann das ganze nachvollziehen - das weiße Kabel, was da so lose herumhängt ist der Problemstecker. Wenn ich mich nicht täusche dürfte das alles richtig verdrahtet sein :/
  8. #7 EltSifa, 25.02.2013
    EltSifa
    Hallo King-Nothing,
    die Bilder zeigen, genau wie vermutet, dass die Phase nicht über den RCD geht, der N-Leiter aber an der N-Schiene angeschlossen ist, die nach dem RCD geschaltet ist.
    Nun kann man die Zuleitung zu dem G-16A-Automaten nach dem RCD anschließen, dann gehen beide Leiter über den RCD und der RCD dürfte nicht mehr ungewollt auslösen.
    Nach den erkennbaren Daten muß geprüft werden ob ein Überstromschutz für den RCD vorhanden ist. Die Summe der nachgeschalteten Sicherungen ist größer als der Nennstrom des RCD.
    Die Verteilung einmal reinigen trägt auch zur Sicherheit bei.
  9. #8 King_Nothing, 25.02.2013
    King_Nothing
    aaaah *facepalm* stimmt, die phase müsste ja oben am RCD sein. Alles klar, dann klemm ich das morgen mal um und säuber das Gestell noch ein wenig ;) Danke für die Hilfe!
RCD fliegt ständig!! - Ähnliche Themen
  1. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  2. RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
    RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis: Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
  3. fi/rcd fliegt bei heizlüfter
    fi/rcd fliegt bei heizlüfter: gelöst - fi/rcd fliegt bei heizlüfter hallo, ich habe 3 wandsteckdosen nebeneinander auf einer phase. an dose 1 hängt ein keramikheizlüfter....
  4. RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet
    RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet: [FONT=&quot]Aus dem sonnigen Bergischen Land einen schönen Gruß und Hilferuf für einen spinnenden Backofen. Mein Backofen ist mit zugehörigem...
  5. RCD fliegt bei Duspolprüfung
    RCD fliegt bei Duspolprüfung: Nabend zusammen, ich habe heute in einem neunistalliertem Geschäft Steckdose im Brüstungskanal versetzen müssen. Hierbei handelte es sich...
