RCD löst nicht aus
Diskutiere RCD löst nicht aus im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  1. gentoo
    gentoo Schlitzeklopfer
    ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es liegen einfach 230V an und nichts passiert.
    Die Testtaste am RCD funktioniert.
    Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
    Schau mal hier: RCD löst nicht aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 30.01.2021
    Elektro Super-Moderator
    Auslösestrom des RCD 30 mA?
  4. #3 Elektro, 30.01.2021
    An der Steckdose geprüft?
    Steckdose mit Klassischer Nullung?
    Geräte die Gleichfehlerströme erzeugen Können wie moderene Heizungspumpe vorhanden ...
    Betäubung des RCD Typ A
    Besser im Verteiler direkt am RCD mal mit Abschalten der Nachgeschalteten Leitungsschutzschalter Prüfen.
  5. gentoo
    Ich kann den Typ beim Duspol ja nicht einstellen...
    Ich prüfe mal den RCD morgen früh.
  6. #5 Elektro, 30.01.2021
    Ja, mit dem Typ hatte ich in Gedanken meinen VDE Tester vor Augen.
    Viel Erfolg
  7. #6 Lasttrennschalter, 30.01.2021
    Lasttrennschalter
    Ist die Steckdose überhaupt durch den besagten RCD gesichert?
    Oder anderer Stromkreis ohne RCD?
  8. gentoo
    ja natürlich. auch direkt in der unterverteilung löst der rcd nicht aus mit einem duspol.
  9. #8 Elektro, 30.01.2021
    Altbau mit 500 mA RCD?
  10. gentoo
    Also es ist ein FI-Schutzschalter der Makre F&G 40A / 0,3ma Typ A.
    Sehr seltsam. Würde es helfen die LS auszuschalten und etwas zu warten, dass die Betäubung nachlässt? Oder ist der dauerhauft betäubt?
  11. ego
    0,3mA?
    Eher 0,3A, was 300mA sind?
RCD löst nicht aus
RCD löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus
    Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus: Einphasige Ferienwohnung in Spanien, Wohnung mit RCD abgesichert. E-Herd hat eine eigene Sicherung. Induktionsherd mit Backofen Teka HI 435 ME....
