RCD... Steckdose
Diskutiere RCD... Steckdose im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wie ist das, wenn man eine vorhandene Steckdose, die noch nicht über ein RCD abgesichert ist, austauschen muss. Ist dies nun...
  1. #1 wälder, 30.01.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    Ist dies nun Altbestand, oder muss ein RCD nachgerüstet werden?
    Aus Sicherheitsgründen natürlich Nachrüstung, aber ob die Kunden dies aus Kostengründen auch immer so sehen, bezweifle ich.
    Grüße
    Wälder
    Schau mal hier: RCD... Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 30.01.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: RCD... Steckdose
    Rein austauschen darfst Du sie.
    Jede neue dazu braucht 'n FI.
  4. #3 wälder, 30.01.2015
    wälder
    Hi Jörg,
    danke für die Antwort.
    Sinn, oder Unsinn von dieser Regelung diskutieren wir lieber nicht :)
    Ich werde einem Kunden auf jeden Fall den Sicherheitsaspekt eines FI`s versuchen nahe zu bringen.
    Grüße aus dem zugeschneiten Schwarzwald
    Wälder
  5. Zosse
    Das nennt Betriebsmitteltausch.
    In einer Altanlage vieleicht noch mit klassischer Nullung nützt auch eine FI-Steckdose wenig zur erhöhung der Sicherheit. Und wenn dort keine klassische Nullung ist, dann kannst du den FI auch in die Verteilung bauen, das kostet nur ein Bruchteil und schützt alle anderen Steckdosen auch.
  7. #6 Strippe-HH, 30.01.2015
    Hab das mal probiert mit einer FI-Steckdose bei zweipoliger Leitung- es Funktioniert und er fliegt auch.
    Nur was nützt es wenn ich in einen Raum eine zusätzlich gesicherte Steckdose habe und die anderen haben es nicht?
    Klar fliegt er, wenn am nachfolgenden Gerät ein Fehler ist. Wenn du aber vor dem FI eine Unterbrechung des PEN hast, fliegt er nicht, und du hast volle Spannung auf dem PE.
  9. #8 Jörg67, 31.01.2015
    Jörg67
    Auf keinen Fall. Das bringt uns alle wieder 10 Seiten lang nicht vorwärts :D
    Das solltest Du in jedem Fall, wenn er sich dort nachrüsten läßt. Der FI ist eine der tollsten Erfindungen überhaupt... ich habe mittlerweile genug kleinere Unfälle gesehen, bei denen zwar auch keiner gestorben ist und die Hütte nicht abgebrannt ist, aber da war auch Glück im Spiel. Mit FI wären die Dinger schon vorher aus gewesen. Das Teil macht immer Sinn.
  10. #9 Jörg67, 31.01.2015
    Jörg67
    Das ist natürlich richtig, aber ich sehe den Sinn und die höhere Wahrscheinlichkeit in defekten Geräten.
  11. #10 Strippe-HH, 31.01.2015
    In der Werkstatt hab ich einen RCD. für die Steckdosen im Werkbankbereich.
    Da ich zur zeit alte Lampen aufarbeite, da ist der natürlich sehr Hilfreich mit den Prüfen.
    In der Wohnung hab ich aber nur einen RCD. für das Bad und den Balkon da die Anlage vor 2007 erneuert wurde.
    Aber wie viele Wohnungen und Häuser in Hamburg und woanders haben das nicht und das sind sehr viele.
    Man liest es ja auch hier immer wieder.
RCD... Steckdose
RCD... Steckdose - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  3. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  4. Steckdose ohne RCD?
    Steckdose ohne RCD?: Hallo! Ich baue im Moment einen Feldverteiler zusammen für einen privaten Keller. Dort wollte ich auch für alle Fälle eine Steckdose reinsetzen....
  5. 2 RCD (FI) für eine Steckdose ???
    2 RCD (FI) für eine Steckdose ???: Hallo,so eine weitere Frage von mir, nachdem ich dank euerer Hilfe im anderen Thread gemerkt habe, wie viel mein aktueller Elektriker taugt :-(Ich...
