Regelbarer Fräsmotor
Diskutiere Regelbarer Fräsmotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo und guten abend, folgende Frage habe ich: Ich habe für bestimmte Fräsarbeiten einen Fräsmotor Fräsmotor 530 FM Kress-Germany siehe Anhang...
  1. #1 berobel, 03.03.2016
    berobel
    berobel Neues Mitglied
    Ich habe für bestimmte Fräsarbeiten einen Fräsmotor Fräsmotor 530 FM Kress-Germany siehe Anhang erworben.
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Technische Daten
    -Leistungsaufnahme 530 Watt
    -Leerlaufdrehzahl 29.000 1/min.
    -Spannzange 8 mm
    -Spannhals-Ø 43 mm
    -Maschinengewicht 1,3 kg
    [/FONT]
    Gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl durch ein "vorgeschaltetes elektronisches Gerät" zu regulieren?
    Diese kleinere Drehzahl benötige ich zum Bohren mit Forstnerbohrer etc.
    Auf jede konstruktive Antwort freue ich mich.
    Liebe Grüße
    Robert
      Dateigröße:
      61 KB
      Aufrufe:
      523
    Schau mal hier: Regelbarer Fräsmotor. Dort wird jeder fündig!
    AW: Regelbarer Fräsmotor
    Jein. Man kann die Leistung und damit die Drehzahl reduzieren. Man reduziert damit aber auch das Drehmoment. Und das wäre dann auch ein Stellen und kein Regeln, die Drehzahl wird also nicht konstant gehalten.
Regelbarer Fräsmotor - Ähnliche Themen
  1. Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke
    Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke: Hallo Allerseits! Nachdem ich mir die Gehirnwindungen wundgelesen, gegoogelt... habe, hoffe ich jetzt hier Hilfe zu finden: Ich hatte bisher die...
  2. Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?
    Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?: Hallo Beieinander, ich habe einen 12V-Trafo der Firma Sölken, mit 5 Lampen. Dieser ist zwischen 50 - 300 Watt regelbar. Ich habe momentan...
  3. Wie funktoiniert ein regelbarer Widerstand und wie ist er aufgebaut??
    Wie funktoiniert ein regelbarer Widerstand und wie ist er aufgebaut??: Ich muss bald eine Gfs in Physik machen und habe mich entschieden normale Widerstände und regelbare Widerstände vorzustellen. Habe bisher aber...
  4. Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche
    Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche: Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir eure Hilfe. Ich habe einen Fräßmotor der Firma Kress. Dieser ist neuwertig und nur wenige Stunden benutzt...
  5. Kondensatorersatz für Fräsmotor
    Kondensatorersatz für Fräsmotor: Hallo. Ich benötige einen Ersatz für den unten abgebildeten Kondensator. So wirklich kenn ich mich mit der Materie aber nicht aus. Könnte mir...
