Reichen die Einbaustrahler?
Diskutiere Reichen die Einbaustrahler? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Grundriss: grundriss - Knubbi's library Was meint Ihr, reichen die Einbaustrahler im Wohzimmer (Gedimmte Niedervolt Halogenstrahler) für eine...
Reichen die Einbaustrahler? - Ähnliche Themen
Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.
Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.: Hallo zusammen. Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter... -
16ampere nicht ausreichend
16ampere nicht ausreichend: Hallo! Ich habe ein Problem mit der maximalen Strommenge von 3680W je 16A Sicherung. gibt es eine Möglichkeit diese zu erhöhen? Oder kann man vom... -
Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?
Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?: Guten Tag, ich bin dabei die Steckdosen und Lichtschalter in unsere Einliegerwohnung zu erneuern, damit alles einheitlich wirkt (vorher ein Mix... -
IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine... -
Lampen flackern, Trafo unzureichend?
Lampen flackern, Trafo unzureichend?: Hallo, wir sind als Eigentümer in ein Haus gezogen und haben Probleme mit der schon vorher verbauten Deckenbeleuchtung über LED-/Halogen-Strahler...
