Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene
Diskutiere Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe gesehen, dass es bzgl. der Zuordnung der Phasen unterschiedliche Phasenschienen für die Verbindung von RCD und LSS gibt....
  1. #1 Venenendhülse, 22.03.2013
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Beispiel:
    L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
    und
    L1 L2 L3 N L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
    Ist es egal, welche man nimmt, oder gibt es Vorschriften für die Zuordnung?
    Könnte man für die Verbindung eines RCDs mit LSS auch eine Phasenschine nehmen, die nicht für einen RCD ausgelegt ist, wobei man dann einfach den 4. Anschluss abkneift und die Beschriftung überdeckt?
  3. ego
    AW: Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene
    Alle drei möglichkeiten stehen dir frei.
  4. #3 Lötauge35, 22.03.2013
    wäre es nicht einfacher, je Reihe mit einer Phase zu beschalten?
    Und wo setzt du dann den 3poligen Automat hin? Und wenn du eine Wohnung auf 2 oder mehr FIs aufteilst, brauchst du 6 oder mehr Hutschienen.
  6. #5 Kaffeeruler, 22.03.2013
    Und 1polige Schienen kosten oft mehr als 3polige im Ek.
    Abgesehen davon das die meisten wohl bevorzugen wg. Übersichtlichkeit wenn möglich FI und LSS in einer Reihe zu haben ist es auch einfacher .. siehe Bsp von Frank ;)
Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Schütz FI
    Reihenfolge Schütz FI: Hallo zusammen, es geht um eine Wallbox (11kw oder 22kw) die mit einem Leistungsschütz gesteuert werden soll. Macht es eigentlich einen...
  2. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  3. Reihenfolge bei Installationsarbeiten
    Reihenfolge bei Installationsarbeiten: Hallo! Mich würde mal interessieren in welcher Reihenfolge ihr installationsarbeiten ausführt :) also wenn ihr z.b. eine Wohnung oder EFH...
  4. Farbreihenfolge von 20 poligen Kabel
    Farbreihenfolge von 20 poligen Kabel: Hallo könnt ihr mir bitte die Farbreihenfolge von einem 20 poligen kabel sagen. Anfangen tut es ja mit Weiß braun grün gelb grau rosa ..... den...
  5. Reihenfolge FI - Sicherung
    Reihenfolge FI - Sicherung: Hallo, normalerweise werden FI-Schalter ja immer für mehrere Sicherungsautomaten genutzt und deshalb davor gesetzt. Ist es auch möglich, nach...
