Reihenklemme für 4 mm Stecker
Diskutiere Reihenklemme für 4 mm Stecker im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will einen 8-12-20 V Klingeltrafo für Netzteilschaltungen brauchen. Dazu soll der Trafo in eine Hager UV, die Kleinspannung möchte ich...
  1. elo22
    ich will einen 8-12-20 V Klingeltrafo für Netzteilschaltungen brauchen. Dazu soll der Trafo in eine Hager UV, die Kleinspannung möchte ich über Reihenklemmen mittels 4 mm (WAGO 251) Stecker abnehmen. In welche 1,5 mm² Reihenklemme passt der Stecker?
    Schau mal hier: Reihenklemme für 4 mm Stecker. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.10.2015
    AW: Reihenklemme für 4 mm Stecker
    Wenn du den 215-xxx Bananenstecker meinst, der passt m.w. nur in Prüf u Trennklemmen wie z.B die 282-811.
    Oder bist du an Reihenklemmen dann wieder offen für alle Hersteller ?
  4. elo22
    Ja, Tippfehler.
    Bin nicht auf einen Hersteller festgelegt.
Reihenklemme für 4 mm Stecker - Ähnliche Themen
  1. Reihenklemme für Netzwerkkabel UP
    Reihenklemme für Netzwerkkabel UP: Hallo, Ich habe einen Lichtschalter mit 15 Anschlüssen verlegt, und muss jetzt zwei CAT5 Kabel in einer UP Dose verlängern. Abschirmung spielt...
  2. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme
    Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme: Hallo zusammen, wir sind gerade beim Umbau. Es entsteht ein zweites Bad und eine Küche. Hierfür wurde einige neue Leitungen gelegt. Da auch...
  5. Reihenklemmen im OAR zulässig statt Hauptleiterabzweigklemme?
    Reihenklemmen im OAR zulässig statt Hauptleiterabzweigklemme?: Hallo zusammen, ich habe ein ehemaliges Doppelhaus mit 3 UV und seit einem Jahr noch mit PV-Anlage. Sprich alles läuft mittlerweile an einem...
