Reihenschaltung bei LED's
Diskutiere Reihenschaltung bei LED's im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey ich hab wohl einleichte frage für euch. Also ich will in meinen pc Leds wechseln. Standardmässig dabei waren 6blaue leds in reihe geschaltet...
  1. #1 aim4u, 16.04.2010
    aim4u
    aim4u Neues Mitglied
    Also ich will in meinen pc Leds wechseln. Standardmässig dabei waren 6blaue leds in reihe geschaltet an einer 5V spannung.
    http://img46.imageshack.us/img46/8289/dscf03392.jpg
    Die 2 roten leds sind hierbei egal da sie am mainboard angeschlossen sind.
    Welche Led's muss ich kaufen damit ich 6 rote leds (5mm) in reihe schalten kann bzw wie mach ich das mit dem widerstand.
    Ich habe mir gestern 6 leds gekauft.
    LED 5 MM ROT L-53ID-5V im Conrad Online Shop
    Aber mit diesen kann ich doch nur eine betreiben oder?
    Mfg DZapi
    Schau mal hier: Reihenschaltung bei LED's. Dort wird jeder fündig!
    AW: Reihenschaltung bei LED's
    Das ist unmöglich, Blaue LED´s haben ca.3V Durchlassspannung. Das würde bei Reihenschaltung 18V ergeben. Das funktioniert nicht, wenn du nur 5 oder 12 V hast.
    Die roten LED´s haben einen eingebauten Vorwiderstand, sodas du sie alle parallel an 5V anschließen kannst.
  4. aim4u
    die blauen leds haben unter dem schrumpfschlauch auch einen widerstand und brauchen auch keine 5V. Was das für welche sind weiß ich nicht.
    Also ich hab keine 6 stück von den 4pin molex steckern deswegen kann ich sie auch so nich paralell schalten. Meine frage is wie ich es schaffe 6 leds zum leuchten zu bringen mit max. 2x 4pin (jeweils 12V) steckern. Am liebsten wäre es mir wenn ich einfach den 5V stecker nehm könnt was ich bezweifel.
    Natürlich würde ich auch neue leds kaufen.
    Du kannst auch an einem Stecker 6LED´s parallel schalten. Die 5V+ mit allen + Polen der 6 LED´s (langer Anschluß) verbinden und das Gleiche beim - Pol
  6. aim4u
    Also durch die paralell schaltung kann ihc allen dioden ihre benötigten 5V geben?
    Hab ein schaltbild mal eben skizziert. So soll es dann aussehen?
    Genau so muß es sein.
  8. aim4u
    Riesen dankeschön ich werds gleich mal probieren =))))
Reihenschaltung bei LED's - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Aufgabe (LC-Reihenschaltung)
    Hilfe bei Aufgabe (LC-Reihenschaltung): Hallo! Ich sitze inzwischen schon einige Zeit an einer Aufgabe, aber weiß nicht was ich falsch mache. Ich formuliere erstmal die Aufgabe!...
  2. Reihenschaltung zu 36v 20ah
    Reihenschaltung zu 36v 20ah: Hallo zusammen, ich habe ein E-Bike 3rad für meine Frau gekauft mit Akkus auf der Hinterachse in 2 Boxen verteilt. 1 Box 2x12v 20ah und 2 Box...
  3. Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!
    Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!: Hallo liebe Community, ich - ein handwerklich begeisterter Elektrik-Einsteiger - stehe vor einem Problem, bei dem ich sowohl um Eure...
  4. Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse
    Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse: Hallo liebe Elektriker, ich und ein Kommilitone haben die "einfache" Aufgabe bekommen mittels einfacher Reihenschaltung eine Elektrolyse zu...
  5. Reihenschaltung Netzteile
    Reihenschaltung Netzteile: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer Reihenschaltung von Servernetzteilen. Da ich für mein Hobby eine 36 V Stromversorgung brauche, wollte...
