Reihenschaltung Netzteile
Diskutiere Reihenschaltung Netzteile im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer Reihenschaltung von Servernetzteilen. Da ich für mein Hobby eine 36 V Stromversorgung brauche, wollte...
  1. #1 Kruemelmonster, 03.12.2015
    Kruemelmonster
    Kruemelmonster Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer Reihenschaltung von Servernetzteilen. Da ich für mein Hobby eine 36 V Stromversorgung brauche, wollte ich 3 Servernetzteile mit je 12 V ( 47A) in Reihe schalten. Umbauanleitung zb. Wie hier alles was fliegt ; Modellbau aus dem Allgäu von DJBlue
    Bei dem 2. Netzteil muss aber laut Anleitung die Erdung zum - Pol entfernt werden, da es sonst einen Kurzschluss gibt. Müsste man das dann auch beim 3. Netzteil machen? ( in der Anleitung geht's ja nur um 2 Netzteil für 24V)
    Oder gibt es eine Lösung das die Erdung bestehen bleiben kann?
    Gruß Steffen
    Schau mal hier: Reihenschaltung Netzteile. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 03.12.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Reihenschaltung Netzteile
    Moin..
    die Erde darf nur einmal vorhanden sein um die Funktion der Reihenschaltung zu erlangen.
    Aber, die Erdung des Spannungsausganges hat ja auch eine Funktion.
    Wenn bei einem Fehler die Netzspannung auf die 12V durchschlägt, dann kann durch durch Vorsicherungen etc. abgeschaltet werden.
    Bei zwei fest verbundenen Netzteilen hätte ich nur "Bauchschmerzen", da die Erde zwischen 2 Netzteilen beide Netzteile "schützen" kann.
    Bei einem Fehler im 3 Netzteil müsste der Fehlerstrom erst durch ein weiteres Netzteil zur Erde fließen..
    Dann gibt es noch die Möglichkeit die nicht geerdete Netzteile alleine zu betreiben..
    Also Funktion ja, die Sicherheit bleibt liegen.
    Wofür benötigst du denn die hohe Leistung bei 36V ?
    Gruß OW
  4. #3 Kruemelmonster, 03.12.2015
    Kruemelmonster
    Ich möchte damit ein Ladegerät für Modellakkus ( Lipos) betreiben. Um eine entsprechende Ladeleistung zu haben sollte ich mind. 24 V besser 36 V zur Verfügung haben um die volle Ladeleistung des Ladegeräts nutzen zu können. Das Ladegerät ist bis 50 V ausgelegt und bringt dann bis zu 70A Ladestrom. Viele benutzen diese ausgemusterten Servernetzteile da diese billig zu haben sind ( das Stück 12-18 €). Aber eben meist nur 2 in Reihe für 24V. Da natürlich Sicherheit sehr wichtig ist, und ich sonst nichts gefunden haben, dachte ich mir, vielleicht hier Hilfe zu bekommen.
    Wieviel Volt haben denn die Akkupacks?
  6. #5 Kruemelmonster, 03.12.2015
    Kruemelmonster
    Unterschiedlich, die gehen bis knapp 58 V. Wenn ich zb. 4 Akkus mit je 25,2 V und 5Ah ( jeweils 2 parallel an jedem Ladeausgang) dann habe ich bei normaler Ladung 10A pro Ausgang. Möchte ich Schnell laden habe ich schon 30-40 A pro Ausgang. Bei parallel Ladung bleibt ja die Spannung gleich, aber der Strom erhöht sich.
  8. #7 Kruemelmonster, 03.12.2015
    Kruemelmonster
    Das erinnert mich stark an die Leistungsangabe auf Verstärkern.
    2000W sind selbst bei 50V 40A. Dazu brauch ich minsetens 6mm² Zuleitung. Auf dem Foto das sieht aus wie 2,5mm². Und wenn der Anschluss zur Batterie mit Bananensteckern erfolgt, so sind die normalerweise bis 16A geeignet und nicht bis 40.
    Die Netzteile bringen echte 350W, macht bei 3 Stück 1050 und bei 4 Stück 1400W und glaub mir bei 350W erzeugen die schon genug Wärme, deshalb haben die diese Größe und sind aus Metall und haben einen Lüfter.
  10. #9 Kruemelmonster, 03.12.2015
    Kruemelmonster
    Die Zuleitung ist ein Awg 10 Kabel, also 5mm2. Und die 4mm Goldstecker schaffen nach diversen Tabelle 60-90 A.
  11. gert
    Ja, das 3. Netzteil muß genauso wie das 2. NT verändert werden.
    Nein!
    Man könnte das mittlere NT erden, dann hättest Du -12V / +24V, das könnte aber Probleme mit dem USB- Anschluß des Laders geben.
Reihenschaltung Netzteile - Ähnliche Themen
  1. Reihenschaltung zu 36v 20ah
    Reihenschaltung zu 36v 20ah: Hallo zusammen, ich habe ein E-Bike 3rad für meine Frau gekauft mit Akkus auf der Hinterachse in 2 Boxen verteilt. 1 Box 2x12v 20ah und 2 Box...
  2. Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!
    Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!: Hallo liebe Community, ich - ein handwerklich begeisterter Elektrik-Einsteiger - stehe vor einem Problem, bei dem ich sowohl um Eure...
  3. Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse
    Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse: Hallo liebe Elektriker, ich und ein Kommilitone haben die "einfache" Aufgabe bekommen mittels einfacher Reihenschaltung eine Elektrolyse zu...
  4. Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
    Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren: Hallo, brauche mal kurz hilfe bei einer rechenaufgabe. 10 Kondensatoren mit jeweils 22nf / spannungsfest bis 12 volt. In Reihe: Cges: 1/22 +...
  5. Reihenschaltung Berechnung
    Reihenschaltung Berechnung: Hallo, in einer Reihenschaltung sind zwei Lampen, eine 2Watt und eine 3Watt die Spannungsversorgung ist 12V. Der Strom in der Reihenschaltung...
