Relais an Wechselrichter
Diskutiere Relais an Wechselrichter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  1. #1 rainerg, 06.10.2022
    rainerg
    rainerg Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal gestellt worden sein, mich gerne mit der Nase draufstoßen, jeder Hinweis hilft.
    An meinem Wechselrichter (Kostal Plenticore) ist eine Anschlussklemme zur Eigenverbrauchssteuerung vorhanden.
    Diese Anschlussklemme verträgt maximal 250 V/100 mA (ausgeführt als potenzialfreien Schließers) und dient dem Ansteuern eines Lastrelais.
    Folgender Hinweis wird im Installationshandbuch von Kostal gegeben:
    Zwischen Wechselrichter und
    Verbraucher muss ein externes
    Lastrelais
    installiert werden. Es darf
    kein Verbraucher direkt am Wechselrichter
    angeschlossen werden!
    Belastung Schaltausgang:
    max. Belastung: 100 mA
    max. Spannung: 250 V (AC oder DC)
    Nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Lastrelais, welches mir einen Handtuchheizkörper schaltet, der 300 Watt benötigt und werde nicht wirklich fündig.
    Dazu müsste nach meinem Verständnis die Leitung, die vom Wechselrichter geschaltet wird mit Strom versorgt werden und da hier eine maximale Belastungsgrenze von 100 mA angegeben ist steltl sich mir die Frage, wie ich den Stromfluss begrenzen soll.
    Der Eltako Telefonsupport meinte ich soll folgende Komponente nutzen: ER12DX-UC
    w**.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ER12DX-UC.pdf
    "Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher keinen Stand-by-Verlust. Erst beim Schließen
    des Steuerkontaktes wird der Mikrocontroller aktiviert, welcher das bistabile Relais in die richtige Richtung
    schaltet. Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird zurückgeschaltet.
    Frage A) Eltako: Müsste aus dem Datenblatt nicht hervorgehen, welche Steuerspannung an den Kontakten anliegt (irgendein Strom muss hier ja fließen, sonst kann man ja nichts schalten).
    Frage B) Könnt ihr mir ein passendes Relais nennen, welches ich nutzen kann?
    Ich hoffe ihr könnt mir "auf die Sprünge" helfen.
    Danke!
    Schau mal hier: Relais an Wechselrichter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 06.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Indem man auf den Nennstrom der Spule vom Relais schaut.
    Angeschlossen wird das etwa so:
  4. #3 rainerg, 06.10.2022
    rainerg
    Hallo Martin,
    so ist auch meine Vorstellung. Aber wie wird F1 auf 100 mA begrenzt?
  5. #4 Gast001, 06.10.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    F1 kannst du auch weg lassen.
    Wenn die leitung " geschützt" verlegt ist oder gehst zb auf 12V steuerspannung
  6. #5 _Martin_, 06.10.2022
    _Martin_
    Durch den Widerstand der Realaisspule.
    Ohmsches Gesetz = Strom ist Spannung durch Widerstand
    Und die Nennspannung von deinem Relais solltest du kennen.
  7. #6 rainerg, 06.10.2022
    rainerg
    Nennspannung: 220V/230V
    Widerstand: ???
    Beispielsweise: hager.com/de/katalog/catalog/product/download/id/ESC125/
    Ein Widerstand wird hier nicht angegeben und damit kann ich auch die Formel von dir nicht anwenden.
    Was übersehe ich?
  8. #7 _Martin_, 06.10.2022
    _Martin_
    Aus deinem Beispiel:
    Anzugverbrauch 10,7 VA
    Anzugstrom = Anzugverrauch / Nennspannung
    10,7 VA / 230 V = 0,0465 A das sind dann 46,5 mA
  9. #8 rainerg, 06.10.2022
    rainerg
    DANKE für Deine Unterstützung, dann scheint dieses Schütz für meine Anwendung zu passen und ich kann jetzt verstehen, worauf ich achten muss und wie man das ausrechnet.
    :applause: :thumbsup:
    Ich würde dir eher das von Eltako empfehlen
    ETR61NP-230V
    Das erzeugt selber 24V für die Ansteuerung. Du kannst also den Wechselrichterkontakt direkt dort anklemmen, dazu reicht auch Telefonleitung oder sowas, weil nur 24V drauf sind.
    Mit dem Eltako würde das dann so aussehen
    Pavel Chekov gefällt das.
Relais an Wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
