Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen
Diskutiere Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche eine Schaltung mit der ich drei Schaltzustände mit einem Taster oder Schalter erreichen kann. Hintergrund: Ich möchte zwei...
  1. #1 hawk0815, 06.05.2011
    hawk0815
    hawk0815 Neues Mitglied
    Hintergrund:
    Ich möchte zwei Lampen aufhängen habe aber nur "ein" kabel liegen.
    ich benötige also eine Relaisschaltung für 3 Schaltzustände.
    1. alles aus
    2. Lampe 1 an und Lampe 2 aus
    3. Lamep 2 an und Lampe 1 aus
    diese schaltzustände sollen wie gesagt nur durch einen Taster geschaltet werden also bei jeder betätigung der nächste Zustand.
    ich bin bis jetzt leider zu keiner Lösung gekommen.
    aber vieleicht kann hat ja hier jemand eine Idee!
    Hawk0815
  3. #2 kurtisane, 06.05.2011
    AW: Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen
    Wieviele einzelne Drähte sind denn in dem "einen" Kabel drinnen ?
  4. #3 hawk0815, 06.05.2011
    hawk0815
    zwei sonst wäre das ja einfach ;-)
    gruß
    hawk0815
    Wo liegt nur ein Kabel, zur Lampe, zum Taster. Kommen die Leitungen aus der Verteilung, aus einer Abzweigdose oder wie sonst?
  6. #5 kurtisane, 06.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.05.2011
    Mit einem Aus-Schalter u. einem Dauerbelastbaren Stromstossrelais mit einem Umschalter ist es möglich, mit einem Taster wird´s zu kompliziert !
  7. #6 syrincsandy, 06.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
  8. #7 kurtisane, 06.05.2011
    Wird mit dem nicht ganz funkt. denn er benötigt eines mit 230V u. muss es bei den Leuchten unterbringen, weil ja immer nur 1 x die Phase geschalten werden kann !
Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen - Ähnliche Themen
  1. Relaisschaltung mit Schalter
    Relaisschaltung mit Schalter: Hallo erstmal! ich würde gerne wissen, wie man eine einfache Relaisschaltung machen kann, die die Position von 4 Kabeln verändert. Das ganze soll...
  2. Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
    Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?: Hallo Zusammen Ich habe eine Schema eines Zeitrelais auf einem 11Pol-Sockel. Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe...
  3. Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?)
    Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?): Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier und möchte gleich vor weg sagen dass ich nicht die große Ahnung von Elektrotechnik habe, bin beim...
  4. Relaisschaltung von Leuchten
    Relaisschaltung von Leuchten: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Ich baue mir mehrere LED Leuchten, die alle einen eigenes Netzteil und einen Taster haben. Ich...
  5. Relaisschaltung für Motor
    Relaisschaltung für Motor: Hallo, Ich hab mal eine kleine Skizze für eine Schaltung gemacht. Könnte da mal jemand drüber schauen ob das so passt bzw. was man anders machen...
