Relaisschaltung mit Schalter
Diskutiere Relaisschaltung mit Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal! ich würde gerne wissen, wie man eine einfache Relaisschaltung machen kann, die die Position von 4 Kabeln verändert. Das ganze soll...
  1. alinho
    alinho Schlitzeklopfer
    Hallo erstmal! ich würde gerne wissen, wie man eine einfache Relaisschaltung machen kann, die die Position von 4 Kabeln verändert. Das ganze soll dazu dienen, dass ich bei der Vierpunktmessung die Kabelstellungen nicht per Hand wechseln muss, sondern per schalter und relais.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Schau mal hier: Relaisschaltung mit Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 06.02.2012
    AW: Relaisschaltung mit Schalter
    Kannst Du bitte Deine Frage bzw. Wunsch ein wenig präziser formulieren?
  4. #3 Nobody768, 06.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann könntest du das am Besten so machen, dass du übers erste Relais die vier Leitungen richtig anschließt (mit nem Schalter oder sonstwas ansteuerst), dann immer wieder vom ersten abzweigen, und die Leitungen tauschen, sodass du alle Variationen durch hast. Für jede Variation ein Relais, jeweils über einen Schalter etc. ansteuern und gegeneinander verriegeln.
    Vielleicht hilft dir das ja weiter.
    MfG Nobody768
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Du brauchst ein Relais mit vier Umschaltern.
    gruss
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Würden da nicht die Relaiskontakte (bzw. die doch verschiedenen Kontaktwiderstände) die Messungen verfälschen?
    Bei 4Punktmessungen gehts doch normalerweise sehr genau zu.
    Bei 4 Punktmessung fließt über 2 Leitungen der Strom, und Übergangswiderstände spielen da nur eine untergeordnete Rolle. Die anderen 2 Leitungen messen die Spannung und das ziemlich Stromlos sodaß auch da geringe Übergangswiderstände nichts machen.
  8. fuchsi
    4 Punkt- oder 4 Leitermessung??
    Ganz Grosses Unterschied.
    Macht keinen Unterschied. Eine 4 Punktmessung ist auch eine 4 Leitermessung
  10. fuchsi
    mag sein.
    Aber wozu will man da eigentlich die 4 Messleitungen im Kreis schalten?
    Ich habe die 2 Stromführenden und die 2 Spannungsmessenden Leitungen
    Ich nehme mal an, er will 2 oder mehr 4-Punktmessungen umschalten. Oder auch mehrere 4 Leitermessung z.B. PT100 Temperaturfühler.
Relaisschaltung mit Schalter - Ähnliche Themen
  1. Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen
    Relaisschaltung mit 3 Schaltzuständen: Hallo, ich suche eine Schaltung mit der ich drei Schaltzustände mit einem Taster oder Schalter erreichen kann. Hintergrund: Ich möchte zwei...
  2. Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
    Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?: Hallo Zusammen Ich habe eine Schema eines Zeitrelais auf einem 11Pol-Sockel. Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe...
  3. Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?)
    Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?): Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier und möchte gleich vor weg sagen dass ich nicht die große Ahnung von Elektrotechnik habe, bin beim...
  4. Relaisschaltung von Leuchten
    Relaisschaltung von Leuchten: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Ich baue mir mehrere LED Leuchten, die alle einen eigenes Netzteil und einen Taster haben. Ich...
  5. Relaisschaltung für Motor
    Relaisschaltung für Motor: Hallo, Ich hab mal eine kleine Skizze für eine Schaltung gemacht. Könnte da mal jemand drüber schauen ob das so passt bzw. was man anders machen...
