Richtige Belegung Backofen-Wahlschalter
Diskutiere Richtige Belegung Backofen-Wahlschalter im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Backofenwahlschalter war defekt. Ich habe mir einen neuen bestellt für meinen Zanker Basic Backofen. Prod.-Nr.: 944064017-01 - Mod....
  1. #1 Chrisdo, 21.01.2022
    Chrisdo
    Chrisdo Neues Mitglied
    Prod.-Nr.: 944064017-01 - Mod. KOU10301XB
    Kann mir jemand Fotos der Kabel-Belegung des Backofenwahlschalters senden oder mir diese benennen?
    Vielen Dank
  3. #2 Chrisdo, 21.01.2022
    Chrisdo
    So sieht der Wahlschalter aus:
  4. gert
    Kannst Du ein Kontakt- Abbild hier hochladen?
  5. #4 Chrisdo, 26.01.2022
    Chrisdo
    Hier die Unterseite
  6. #5 Rockylangohr, 26.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ist der defekte Schalter denn nicht der gleiche, dann könnte man doch
    die Verkabelung 1:1 übernehmen??
    Gruß Rockylangohr
  7. #6 saukalt, 26.01.2022
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Er hat nur das gleiche Bild wie oben nochmal eingefügt.
    Also: Vorderseite, Rückseite, wo man die Anschlussnummern schön sieht.
    Glaskugel ist in Reparatur.
  8. #7 Chrisdo, 26.01.2022
    Chrisdo
    ich habe den alten Schalter nicht ausgebaut. Daher kenne ich die Verkabelung im Urzustand nicht.
    Genau das ist mein Problem :-)
  9. #8 Lasttrennschalter, 26.01.2022
    Lasttrennschalter
    Dann musst du halt schauen welcher Kontakt auf dem jeweiligen Heizartenwunschwahlschalter wann geschlossen wird und entsprechend die Adern auflegen.
    Netlogger und Pavel Chekov gefällt das.
  10. #9 Netlogger, 26.01.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Schauen ob die Knubbel die gleiche Drehbewegung hat wie der Alte . Und natürlich das Klemmbild gleich ist .
Richtige Belegung Backofen-Wahlschalter - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  4. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  5. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
