Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus?
Diskutiere Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, über die Zeit habe ich mir mehrere Akku-Zellen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen mAh-Angaben angeschafft. Weil die...
  1. #1 jeronimo, 07.02.2015
    jeronimo
    jeronimo Schlitzeklopfer
    über die Zeit habe ich mir mehrere Akku-Zellen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen mAh-Angaben angeschafft. Weil die Hersteller immer wieder darauf hinweisen habe ich bisher immer 4 AA-Zellen des selben Hersteller mit gleicher mAh-Kapazität über mein Steckdosenladegerät (Uni 3as von Hama) aufgeladen. Mittlerweile stell ich mir oft die Frage: Spricht etwas dagegen 4 AA NiMh-Akkus mit unterschiedlicher Kapazität (z.B. 2x 1200mAh und 2x 2300mAH) gleichzeitig zu laden? Müsste ich dazu die unterschiedlichen Ladezeiten beachten und somit ein paar Akkus vorzeitig aus dem Ladegerät entfernen? :confused:
    Ich habe hier z.B. 2 Akku-Zellen von Sanyo liegen (Modell HR-3UTGA). Wenn ich diese beiden Zellen einzelnd in das Ladegerät stecke leuchten die KOntroll-LEDs des Ladegeräts nicht auf, woraus ich schließe, dass die Zellen somit auch nicht aufgeladen werden... Wie kann ich das am besten handhaben?
    Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir meine Fragen beantworten und evtl. weitere Tipps zum Umgang mit NiMh-Akkus geben könntet! :rolleyes:
    Vielen dank im voraus!
    J_mo
  3. #2 andi2206, 07.02.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus?
    Ich habe ein ähnliches Ladegerät.
    Das laden funktioniert nur, wenn 2 Accus eingelegt werden, also 2 rechts oder 2 links.
    Verschiedene Kapazitäten würde ich nicht gemeinsam laden, zerstört die Accus frühzeitig durch den Memorieeffekt.
    Du kannst immer 2 Accus mit gleicher Kapazität laden, also 1200 mA links 2Stück, und 2300mA rechts 2 Stück.
    Das Ladegerät schaltet nach 12 Stunden automatisch ab.
    Wenn du dann die 1200 mA Accus herausnimmst, das Ladegerät aus -und wieder einsteckst, kannst du die 2300 mA Accus fertig laden.
    andi2206
  4. #3 Günther, 07.02.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    laut Beschreibung ist das ein Automatik-Ladegerät. Das müsste erkennen, wann ein Akku voll geladen ist, unabhängig von seiner angegebenen Kapazität. Also: schmeiss rein, was gerade leer ist . . .
  5. #4 Technikerlein, 07.02.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Wenn das Gerät eine Einzelschachtüberwachung hätte dann würde ich Günther zustimmen.
    Leider steht davon aber nichts in der Produktbeschreibung so daß ich wesentlich vorsichtiger bin. Es gibt leider immer noch Ladegeräte die nur 2 oder 4 Zellen gemeinsam laden können, diese müssen nicht nur gleiche Kapazität haben sondern auch gemeinsam gelagert und benutzt werden.
    Stimmen die Kapazitäten oder Restladungen nicht überein werden entweder bessere Zellen nicht voll geladen oder schwächere überladen oder beides zugleich. Du mußt auf jedem Fall damit rechnen daß manche Zellen nur 10 bis 20 Zyklen schaffen bevor sie defekt sind.
    Was ich dir empfehle sind:
    1. Akkus mit reduzierter Selbstentladung, Sanyo Eneloop oder kompatibel
    2. Ein Ladegerät das ausdrücklich mit Einzelschachtüberwachung beworben wird.
    3. Die Akkus bei der Benutzung weitgehend aber nicht komplett entladen
    Dann halten diese auch 10 Jahre und länger.
  7. #6 jeronimo, 17.03.2015
    jeronimo
    Vielen dank für die hilfreichen Tipps! :) Ich werde demnächst Ausschau nach einem Ladewgerät mit Einzelschachtüberwachung halten. Falls ich weitere Fragen zu den Akkus / Ladegeräten haben sollte werde ich mich hier melden. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Danke!
Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus? - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  3. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  4. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  5. Richtige Belegung Backofen-Wahlschalter
    Richtige Belegung Backofen-Wahlschalter: Hallo, mein Backofenwahlschalter war defekt. Ich habe mir einen neuen bestellt für meinen Zanker Basic Backofen. Prod.-Nr.: 944064017-01 - Mod....
