richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter
Diskutiere richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Steckdosen richtig anschließe bzw. Den lichtschalter
  1. #1 stevebischoff87, 15.06.2015
    stevebischoff87
    stevebischoff87 Neues Mitglied
  3. #2 Kaffeeruler, 15.06.2015
    AW: richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter
    Nein
    Ohne zu wissen was du für einen Schalter hast, was er schalten soll, welche Strippen überhaupt liegen usw. kann man dies net sagen
  4. #3 ZERBERUS_, 15.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Wenn du schon so was fragen muss, dann gibst es nur ein Antwort - Finger weg! Entsprechende Betrieb damit beauftragen. Bei Strom kann schon "ich versuch mal nach coole Anleitung aus Internet", ganz gewaltig in die Hose gehen - Brand, schwere Verletzungen, Tod usw. Und nach meine Erfahrung, geht das meistens auch so.
  5. #4 Kloppo70, 10.03.2024
    Kloppo70
    Kloppo70 Strippenstrolch
    na klaro gelb Grün in die Mitte der eine Rechts der andere, Links ausgenommen Neue gira und Jung Steckdosen !!!!.
  6. #5 Strippe-HH, 11.03.2024
    Wenn jemand nicht weis wie man solche Geräte anschließen soll der sollte man lieber die Finger davon lassen.
  7. #6 Haenger, 12.03.2024
    Haenger
    Haenger Strippenzieher
    Ich bin sicher die Steckdosen und Lichtschalter sind bereits seit ca. 9 Jahren montiert.
    E-Franz gefällt das.
  8. ego
    Der User Schlange/Kloppo ist gegen solche anmerkungen leider völlig resistent!
    Wladi, E-Franz, Haenger und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #8 michaneu, 13.03.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Was hat sich bei Links/Mitte/Rechts geändert? Hast du vielleicht die Steckdose hochkant gehalten? Dann wäre es Oben/Mitte/Unten :biggrin:
  10. #9 Kloppo70, 30.03.2024
    Kloppo70
    Nein das nicht nur bei Jung und Gira hat sich einiges Getan Zwecks Gehäuse schutz zwecks Krallen mit Verbindung der erde
  11. #10 Klotzkopf, 01.04.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkinstallation im Neubau und das richtige Material
    Netzwerkinstallation im Neubau und das richtige Material: Hallo zusammen, ich recherchiere gerade intensiv dazu, wie ich meine geplante Netzwerkinstallation im neuen Haus am besten umsetze. Dabei bin ich...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  5. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
