Richtiges Erdkabel
Diskutiere Richtiges Erdkabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Habe ein Kabel von einem Restbestand mit Bezeichnung F-YY-O 4x25 rm Polyfix. Kann dieses als Erdzuleitung in Österreich genutzt...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Kann dieses als Erdzuleitung in Österreich genutzt werden?
    Siehe Fotos im Anhang.
    Schau mal hier: Richtiges Erdkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 01.04.2010
    elo22
    AW: Richtiges Erdkabel
    Es gibt kein falsches Erkabel. Kabel=Kabel und =/Leitung.
  4. klaus1
    hilft mir jetzt nicht weiter... ich bin mir ja nicht sicher, ob das ein Erdkabel ist...
  5. #4 homer092, 01.04.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    sollte Erdkabel sein. Mir wurde beigebracht Kabel = für die Erde, Leitung = alles was nicht in die Erde kommt. Und Kabel sind schwarz, Mantelleitung grau/weiß, also müsste das was du da hast ein Kabel sein, daher für die Erde ;)
  6. klaus1
    ist das ein 25mm² ? 16mm² werden mir vorgeschrieben..
  7. #6 homer092, 01.04.2010
    homer092
    naja ob das ein 25mm² ist kann man auf nem Foto nicht abschätzen ;) aber da 25mm² draufsteht wird es das wohl sein :)
  8. #7 Kaffeeruler, 01.04.2010
    http://www.steinbacher-energie.at/downloads/Seiten Liste Teil2/2_027 Kabel und Leitungen.pdf
    Das kabel ist kein F-YY sondern E-YY-O RM und wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
    Auf dem ersten Bild kann mann klar erkennen 4x25mm², ohne Schutzleiter, verdichtet
    Es gibt auch NYM in Schwarz wie auch NYY in weiß, und nu ?
    Aussagekräftiger ist da die Bezeichnung der Leitung/ Kabels und das Datenblatt des Herstellers. Da kann man dann alles Bedingungen nachlesen wie z.B
    Verlegeart
    Temp. Bereiche
    Biegeradius
    Zulassungen ( z.B ÖVN, VDE, UL )
    Spannungen
    usw.
    siehe also Link vom Datenblatt eines Herstellers für das Kabel
  9. klaus1
    OK, gut das Kabel ist nicht zu verwenden. Kann mir jemand die vorgeschriebenen Farben nennen, die ich in Österreich als Zuleitung benötige? Der geforderte Querschnitt ist 16mm². Danke, Klaus
  10. ego
    Das klärst du doch am besten mit deinem Elektriker ab. Aus der ferne kann das keiner Pauschal sagen, dazu noch ohne zu wissen was damit versorgt werden soll.
  11. Zosse
    Das ist eine sehr spezielle Frage hier....
Richtiges Erdkabel
Richtiges Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  2. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  3. Richtiges LWL Patchkabel auswählen
    Richtiges LWL Patchkabel auswählen: Hallo, Ich hab mal ne Frage, aber estmal beschreibe ich die jetzige Situation. Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950...
  4. Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
    Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude: Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
  5. Richtiges Kabel finden
    Richtiges Kabel finden: Hallo, habe da mal wieder eine Frage. In der Abzweigdose kommen ca. 6 Kabel an. Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose,...
