Richtiges Kabel finden
Diskutiere Richtiges Kabel finden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe da mal wieder eine Frage. In der Abzweigdose kommen ca. 6 Kabel an. Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose,...
  1. #1 heart2007, 30.03.2009
    heart2007
    heart2007 Schlitzeklopfer
    Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose, Schalter, Lampe gehört.
    danke schonmal
    Schau mal hier: Richtiges Kabel finden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 30.03.2009
    servicetechniker
    AW: Richtiges Kabel finden
    Es gibt durchgangsprüfer. Du schaltest den strom ab und dann kannst du den z.b. in die steckdose stecken und alle kabel einzeln zusammen machen bei einer verbindung macht er sich je nach model bemerkbar. oder wenn es einzelne adern im rohr sind kannst du es durch wackeln versuchen
  4. #3 heart2007, 30.03.2009
    heart2007
    hatte mal so ein gerät gehabt das mit Licht funktioniert hat.
    Kann mir jemand ein günstiges empfehlen?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Was willst du denn genau machen? Ist es im momment denn so verdrahtet das es Funktioniert oder willst du das wissen um es zu verklemmen...
    Wenn es verklemmt ist kann man ja einen Polleiter nach dem anderen mal abtrennen und dann nachsehen wo keine Spannung mehr anliegt.
    Wenn du es verdrahten willst sag uns mal, was fuer Kabel mit welchen Drahtfarben ankommen, und was du alles so im Zimmer hast wofuer die Dose sein sollte.
    gruss
  6. #5 Kaffeeruler, 30.03.2009
    z.B
    ein Benning Duspol expert ( ~40€ ), kann neben Durchgang auch Spannungen Messen usw.
    Das was Elektriker so od in anderen Variationen nutzen und vertrauen
    ein Benning dutest controll ( ~20€ ), Durchgangsprüfer mit Lampe u Ton, Spannungsfest bis 400V. Nachteil der dinger ist oftmals das mann nicht erkennt ob evtl. Spannung anliegt
    Beha, Fluke, GM, ABB usw bieten ebenfalls diese Geräte an.. will ja niemanden bevorzugen :D
    alternativ wären noch Messgeräte, die kann mann auch für andere Dinge nutzen. Jedoch ist das manko das der Durchgangsprüfer/ Ohmmeter oftmals nicht Spannungsfest ist in den unteren Preisregionen
  7. #6 heart2007, 30.03.2009
    heart2007
    Eine Spannungsprüfer habe ich bereits. Brauche nur ein Gerät wo ich feststellen kann welches Kabel zu welcher Lampe, Steckdose gehört.
    Es kommen insgesamt 6 Leitungen in der Abzweigdose an. Leider sind die nicht mehr miteinander verbunden. Muß jetzt nur wissen welches Kabel zu was gehört, um es dann verdrahten zu können.
    Es sind 2 Lampen , 2 Steckdosen, eine wechselschaltung und eine zuleitung
  8. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Wenn du so hilflos bist,gebe ich dir den guten Rat lass die Finger davon bevor etwas passiert.
Richtiges Kabel finden - Ähnliche Themen
  1. Richtiges LWL Patchkabel auswählen
    Richtiges LWL Patchkabel auswählen: Hallo, Ich hab mal ne Frage, aber estmal beschreibe ich die jetzige Situation. Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950...
  2. Richtiges Erdkabel
    Richtiges Erdkabel: Hallo, Habe ein Kabel von einem Restbestand mit Bezeichnung F-YY-O 4x25 rm Polyfix. Kann dieses als Erdzuleitung in Österreich genutzt...
  3. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  4. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  5. Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
    Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude: Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
