Ritto Entravox Türsprechstelle
Diskutiere Ritto Entravox Türsprechstelle im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag , Ich habe an einer Türsprechstelle 3 Adern zur Verfügung. Mein Problem ist, dass ich damit auch den Türöffner versorgen muss. Frage:...
  1. #1 elektrohans, 07.12.2018
    elektrohans
    elektrohans Neues Mitglied
    Guten Tag ,
    Frage: Kann ich von den Bus Adern Potential abgreifen um den Türöffner zu versorgen? Dann könnte ich den dritten Draht auf die Türöffner Klemme des Netzgerätes legen.
  3. #2 Gast001, 07.12.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Denke nicht das es funktioniert da der bus dafür nicht ausgelegt ist
  4. ego
    Du meinst die Außenstation?
    Dort wird die Ader von Klemme 4 des Netzgerätes nur zur Beleuchtung benötigt. Insofern kannst du auch stattdessen den TÖ darüber betreiben. Alternativ hat die Leitung noch einen blanken Beidraht?
  5. #4 andi2206, 07.12.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Laut Ritto Hotline braucht man die Spannungsversorgung am Türlautsprecher Klemme 3 und 4
    zum Betrieb des Türlautsprechers.
    Klemme 1 und 2 sind nur Busleitung, keine Spannungsversorgung.
    andi2206
Ritto Entravox Türsprechstelle - Ähnliche Themen
  1. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  2. Ritto Entravox mit Ring/Blink erweitern
    Ritto Entravox mit Ring/Blink erweitern: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Blink Doorbell gekauft, welche zum Anklemmen 16 - 24 V AC benötigen würde. Soweit ich es verstanden habe, wäre...
  3. Ritto Entravox wie anschließen
    Ritto Entravox wie anschließen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei meine alte Klingelanlage (zwei Haushalte) gegen eine neue zu tauschen. Folgende Teile habe ich: --Entravox...
  4. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  5. Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage
    Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich benötige Ratschläge bzgl. meines im Thema genannten Vorhabens: Ausgangssituation: - Einfamilienhaus, 2 Etagen - Haustür mit...
