Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren
Diskutiere Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben in unserem Haus in den Pfeilern des Gartenzaunes den Einbaulautsprecher RITTO Art.Nr. 4921/02 – Fabr.Nr. 260037 einbauen lassen....
  1. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Dieser ist gekoppelt mit jeweils auf den Etagen vorgesehene RITTO Wohntelefonen 1 7630 und dem elektrischen Türöffner (Schloss) des Gartentores.
    Beides funktioniert wunderbar.
    Vorgesehen ist, dass mit einem einfachen Taster im Küchenbereich (Sichtbeziehung zum Gartentor) und einem einfachem Knopf, an versteckten Stelle am Pfeiler, sich ebenfalls das elektrische Schloss am Gartentor entriegeln lässt.
    Der Freundliche von Ritto hat zur Einbindung den sogenannten Tastenadaptern 1464500 empfohlen. Diese Adapter machen aus einem bauseitigen potentialfreien Schließkontakt einen Busbefehl der dann im Netzgerät auf die Türöffnerfunktion programmiert wird.
    Auch die Einbauanleitung habe ich, aber an welcher Stelle schließe ich welche Kabel an. Kann Jemand dies für einen Laien (mir) erklären, oder mich im Norden von Berlin unterstützen?
    Danke Ingo Kabelplan.jpg Ritto adapter anleitung.JPG Ritto 49210 02_260037-a.jpg
    Skyman gefällt das.
  3. #2 Kaffeeruler, 02.04.2016
    AW: Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren
    Steht doch drauf, du musst die Klemmen a und b nehmen. Die findest dann am Netzgerät, Wohntelefon usw wieder, aber m.w. nicht am 4921 Modul.
    Aber da bin ich auch zu lange raus aus den Produkten von Sprechanlagen
  4. #3 andi2206, 02.04.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Der tastenadapter am Gartentor bringt nicht viel, weil du den auf a/b Bus anschließen musst.
    Den hast du aber nicht an der Torstation, außer du verdrahtest Ihn nach.
    Am Tor würde ich en Türöffner direkt tasten.
    Den externen Türöffnertaster am TL an 3 und auf den geschaltetenen Türöffnerdraht vom Netzgerät (Klemme 21) anschließen.
    Geht auch, Zeit ist allerdings nicht einstellbar.
    Wist ist der Verlegeweg vom Taster in der Küche, kannst du das Kabel auch direkt zum Netzgerät verlegen?
    Wenn ja, Taster an Klemme 3 und 21 anschließen (wieder ohne einstellbare Zeit).
    Alternative, wenn das Kabel zur Sprechstelle verlegt werden muß,
    hast du 2 Drähte frei von der Sprechstelle zum Netzgerät?
    Wenn ja, denn Taster durchklemmen zum NG und dort an 3 und 21 anschließen.
  5. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Zunächst vielen Dank.
    Die Kabel der Taster Küchenfenster innen liegen bezeichnet am Sicherungskasten im Keller. Vom Sicherungskasten Keller liegt ein Erdkabel (Telefonkabel) bis zum Pfeiler bei dem noch Adern frei sein müssten.
    Bringe ich den Adapter im Sicherungskasten oder im Pfeiler ein?
    Was bedeutet TL?
    Auf was bezieht sich die „3“?
    Sind Klemme „3“ und „21“ am Twinbuslautsprecher im Pfeiler?
    NG ist dann bestimmt das Netzgerät.
    Ich versuche mal für mich zusammenzufassen:
    Ich verdrahte die beiden Kabel vom Taster Pfeiler über zwei Adern vom Telefonkabel ins Haus zum Sicherungskasten, verbinde sie dort mit den beiden Kabeln vom Taster Küche.
    Die zusammengefasten Kabel schließe ich dann über den Adapter am NG an die hoffentlich bezeichneten Klemmen 21 und 3 an?
    Sorry, für meine Laienfragen…
    Beigefügt weitere Fotos zum Verständnis
    Ritto gerät Sicherungskasten.jpg Sicherungskasten 1.jpg Sicherungskasten Überblick.jpg
  6. gert
    Ich denke, Du brauchst keinen Tastenadapter. Wenn Du zwei Adern von der Küche zum NG hast, verbinde diese parallel zu den beiden Adern vom Pfeiler, wie andi2206 beschrieben hat.
  7. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Funktioniert leider nicht?
    Bild 1 - Taster Küche - eine Seite gelb/rot, andere Seite weiß/schwarz
    Bild 2 - NG am Sicherungskasten (Netzgerät [NG]), gelb/rot in 3 und weiß/schwarz in 21.
    Leider tut sich nichts.
    Muss ich den Adapter noch einbinden, oder wo liegt der Fehler?
  8. #7 Strippe-HH, 03.04.2016
    Leitung durchgemessen nach Durchgang?
    Taster in Ordnung?
    Halte die Drähte doch mal so zusammen.
  9. Zosse
    Das kannst du höchsten zum Elektriker sagen.
  10. #9 Strippe-HH, 03.04.2016
    Man kann das auch am NG. mit einer Drahtbrücke probieren, ob der Tö. dann funktioniert
  11. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Sorry, am Taster sind Kabelenden die m. E. stromlos sind. Diese Kabel sind dann am anderen Ende auch stromlos. Also wie kann ich da was messen?
    Mir fehlt wahrscheinlich das Grundwissen - aber aufgeben?
    Also was könnte ich nun machen?
    und wo kommt der Strom her?
    Danke für Euer Verständnis...
Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  2. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  3. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
