Rohr für Fußbodenmontage
Diskutiere Rohr für Fußbodenmontage im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich plane bei einer Renovierung, da auch der Boden neu gemacht wird die Leitungen unter den Estrich zu verlegen. Zumindest da wo es...
  1. #1 mondane, 16.10.2010
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Ich plane bei einer Renovierung, da auch der Boden neu gemacht wird die Leitungen unter den Estrich zu verlegen. Zumindest da wo es sinnvoll ist :)
    Jetzt habe ich bei manchen flexiblen Rohren in der Beschreibung "betonfest" gelesen und in manchen steht nichts davon. Gibt ja auch welches mit 320N/5cm Druckfestigkeit und welches mit 750.
    Man darf NYM zwar auch ohne Rohr in den Boden legen aber sicherer ist wohl mit, und auch besser wenn mal was dran sein sollte. Meine Frage ist nur welches Rohr ich am besten nehme und ob auch 320N/5cm reichen. Das Rohr kommt auf den Beton. Darüber noch ca. 5-7cm Dämmung und noch 5cm Estrich. Reicht da dann auch das einfache Rohr mit 320N?
    Habe z.B. folgendes Rohr gefunden: Fränkisches Rohr FBY-EL 2232. Da steht aber dabei, dass es nicht in Beton und nicht in Hohlwänden verlegt werden darf. Aber unter der Dämmung sollte ja gehen? Aber wieso nicht in Hohlwänden weiß das jemand?
    Und was habt ihr so für Erfahrungswerte für den durchmesser bei den einzelnen QUerschnitten? Also was nehmt ihr so für Rohre bei 3x1,5/2,5 bzw. 5x1,5/5x2,5?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen, da ich bisher nicht wirklich mit Leerrohr gearbeitet hab außer unterputz mal aber eher selten.
    VIelen Dank! :)
    Schau mal hier: Rohr für Fußbodenmontage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.10.2010
    AW: Rohr für Fußbodenmontage
    Das Rohr is net flammwidrig...Deshalb wohl.
    Ich würde auf dem Fussboden immer FFKuS Rohr wählen, so bleibt das Rohr intakt auch nach dem 5 deppen der rauf petten muss weil es ja da liegt :D
    Und so kann ich auch mal etwas nachziehen /austauschen
    FFKuS-EM-F Highspeed 33412 - Produkte - Elektro Systeme - Frnkische Rohrwerke bzw. im Shop unseres vertrauens
    http://www.voltus.de/index.php?sid=...9d2fe06865b&shp=1&cl=qwiser&searchparam=ffkus mit allen produktinfos und preisen
    M20 würde gehen, M25 ist besser gerade wenn man nochmal was nachziehen will und nur Leerverrohrung macht. Jeder knick bringt einen sonst dem wahnsinn näher bei M20
    mfg Dierk
  4. #3 homer092, 16.10.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    wegen dem flammwidrig darf es nicht in die Hohlwand? wieso das?
    Ja stimmt M25 ist besser :) 3x2,5 z.B. passt bei M20 ja grad so rein, viel Spiel ist da nicht mehr, da dann nochmal was neu einziehen oder austauschen wird nicht schön.
  5. #4 Kaffeeruler, 16.10.2010
    Weil hohlwände, wohl auch besser bekannt als regipswände usw. flammwidrig sind und man sicher keine Lunte darin verlegen möchte... denk i mir mal so
  6. #5 mondane, 17.10.2010
    mondane
    ok das klingt logischer ;) da wo ich geguckt habe in dem Shop stand nämlich es IST falmmwidrig, das hast mich so gewundert mit der Hohlwand. Aber wenn es NICHT ist dann ist das natürlich logisch :)
  7. #6 Kaffeeruler, 17.10.2010
    Gerade deshalb vertraue ich lieber den Hersteller seiten als den in den Shops. So ein kleiner "schreibfehler" kann übel enden..
    und wenn man dort keine Infos bekommt dann aber zumindest hier :)
  8. #7 homer092, 17.10.2010
    homer092
    ja das stimmt so kleine Fehler können am Ende böse ins Auge gehen und der dumme ist dann der der sich auf die Shop-Information gestützt hat und dadurch falsch installiert hat...da sind die Herstellerseiten wirklich besser :)
  9. elo22
    Nur blöd das die Schalterdosen nachbearbeitet werden müssen.
  10. #9 Kaffeeruler, 17.10.2010
  11. #10 homer092, 17.10.2010
    homer092
    was haben denn die Dosen damit zu tun? Also ich meine beim AUstausch von Leitungen. Wenn ich ein Rohr habe und zieh da nur ne andere Leitung durch dann ist doch im Prinzip egal welche Dose? Das Rohr ist ja schon an/in der Dose von Daher ist es doch später egal?
Rohr für Fußbodenmontage - Ähnliche Themen
  1. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  2. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  3. Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?
    Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?: Mit einer Schlitzfräse mit parallelen Diamantschneideblättern kann man ja doch nur gerade Schlitze anfertigen. Aber gerade bei Verwendung von...
  4. Verschraubung für Wellrohr
    Verschraubung für Wellrohr: Hallo, ich suche Verschraubungen für Kunststoffwellrohr, wie z.B. FBY. Von Fränkische gibt es laut Webseite "FCE", weiß aber nicht, ob die mit...
  5. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
