Rohr für Verlegung im Boden
Diskutiere Rohr für Verlegung im Boden im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich plane im Moment die Renovierung einer Wohnung und dabei sollen einige Leitungen über den Fußboden gelegt werden. Also in Rohr auf den...
  1. #1 homer092, 12.09.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich plane im Moment die Renovierung einer Wohnung und dabei sollen einige Leitungen über den Fußboden gelegt werden. Also in Rohr auf den Beton. Darüber kommen noch einige cm (10?) Dämmung und dann 7cm Estrich soweit ich bisher weiß.
    Was für Rohr muss ich da nehmen? Gibt ja welches mit 320N/M und welches mit 750N/M. Reicht das mit 320NM? Davon habe ich nämlich noch jede Menge übrig, wäre schade, wenn ich extra neues kaufen müsste :)
    Oder ist das nicht Druckfest genug für diesen Boden?
    Schau mal hier: Rohr für Verlegung im Boden. Dort wird jeder fündig!
  3. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    AW: Rohr für Verlegung im Boden
    Es ist nicht zwingend vorgeschrieben Rohr über das Kabel zu ziehen.
    Außer es ist Telefo,Antenne ,Lautsprecher Kabel. Ist auch besser wenn es mal Ausgetauscht werden muss.
    Aber 230V Nym Leitungen nicht, der Druck vom Estrich tut dem Kabel nix!Licht An Licht Aus
    Welches Rohr (PVC) ist eigentlich egal wenn es sich verlegen lässt . Die angaben von dir sagen mir nix.
  4. #3 homer092, 12.09.2010
    homer092
    es gibt welches für eine Druckfestigkeit von 320N/5cm da steht wenn mans kauft meist dabei für Unterputz / Aufputz usw. und dann für 750N/5cm da steht oft Betonfest dabei.
  5. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Ach so, FFKu-EL-F-LS0H Ist der Standard. Dann gibt es welche für im Beton (während des gießen) , wenn du sie aber auf dem Beton , und im Estrich also der Isolierschicht verlegen willst reicht das einfache.Zur ansicht: Voltus Elektro Shop | Kabelschutzrohre | Isolierrohre | Befestigung | Elektromaterial
    Aber wie gesagt, in der Isolierschicht des Estrich geht es auch ohne Rohr (bei 230/400V NYM Leitungen auch im und Unter Putz ) Licht An Licht Aus
  6. #5 homer092, 12.09.2010
    homer092
    wenn es nicht sein muss, wieso sieht man es immer nur mit rohr? also habe es noch nie ohne gesehen auf dem Fußboden :)
  7. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Wie gesagt Telefon, Antenne usw muss ins Rohr der Rest nicht, Auf dem Neubau wo jeder nur auf seine Arbeit schaut ist das dann ein schutz um seine Installation zu Sichern. Da du bei dir Zuhause was machen willst kann mann darauf vezichten.
    Ich will dir das nicht ausreden :: um Himmels willen::: es ist besser aber für was soll mann sich die mehr arbeit machen.
    ENDE
  8. #7 Kaffeeruler, 12.09.2010
    Einer der gründe ist
    - der Eli weiß oftmals net was da wirklich raufkommt
    - zur not kann i die Leitung austauschen, beim FBY schon etwas schwieriger..
    - ca 2Mio. Handwerker inkl. GWS / Estrichleger tapert noch auf den strippen herum bis der Boden denn mal fertig ist
    Oftmals sieht man auch eine gemsichte Inst, alles was durch Räume / Türbereiche verläuft in FFKUs und alles was in nähe der Wände verläuft dann in FBY.
    dann u wann sieht man auch schon das kompl. fehlen von Rohren. Die zeiten ändern sich
Rohr für Verlegung im Boden - Ähnliche Themen
  1. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  2. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  3. Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?
    Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?: Mit einer Schlitzfräse mit parallelen Diamantschneideblättern kann man ja doch nur gerade Schlitze anfertigen. Aber gerade bei Verwendung von...
  4. Verschraubung für Wellrohr
    Verschraubung für Wellrohr: Hallo, ich suche Verschraubungen für Kunststoffwellrohr, wie z.B. FBY. Von Fränkische gibt es laut Webseite "FCE", weiß aber nicht, ob die mit...
  5. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
