Rundsteuerung
Diskutiere Rundsteuerung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Spezialisten, Vor meinem Anwesen, welches sich im Steilgebirge befindet, werden 3 Straßenlampen per Rundsteuersignal auf 490Hz vom...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Vor meinem Anwesen, welches sich im Steilgebirge befindet, werden 3 Straßenlampen per Rundsteuersignal auf 490Hz vom Dorfverteiler aus geschaltet.
    Wie kann ich diese Frequenz einspeisen, um das Licht, welches nachts um 1 Uhr ausgeht, wieder einzuschalten, ohne daß man es in der nächsten Sennensiedlung bemerkt?
    mfg
    Schau mal hier: Rundsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 29.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Rundsteuerung
    Du benötigst dazu einen Rundsteuersignal-Sender, fang schon mal an zu sparen.. :D
    Dann benötigst du eine Genehmigung, die du nicht bekommen wirst.
    Dann benötigst du noch den Tast-Code, auf was der Empfänger reagiert..
    Viel Spaß.
    Eine Anfrage bei der Gemeinde, daß du die zusätzlichen Stromkosten übernimmst wird bestimmt gut ankommen, und dein Wunsch zur Dauerbeleuchtung wird erfüllt.
    OW
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Rundsteuerung
    Nein, ich habe 4x1000mcF Hochvolt-C's, welche ich über Schwingkreise fahre, welche Triacgesteurert sind.
    Das reicht um kurz dreinzubeamen, oder nicht?
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Rundsteuerung
    Aber das geht runter bis zum Dorfverteiler. Manfred wird das sehen!
  6. #5 Strippe-HH, 29.07.2014
    AW: Rundsteuerung
    Was rennst du nachts um 1 noch durch die Berge?:D
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Rundsteuerung
    Ich lese nachts beim Schein der Straßenlampe
  8. gert
    AW: Rundsteuerung
    Also, mike, ich glaub Du hast mit all Deinen Überlegungen einen komplett falschen Denkansatz:
    Ich würde, wenn ich an zwei 5 km langen Kupferdrähten je 100mm² hängen würde, diese erstmal zurückbauen :rolleyes:
    Den Abtransport würde ich dann nicht auf einmal auf einen 10 Tonnen- LKW laden, sondern in kleinen Mengen dem Schrotti verhökern.
    Und siehe da, auf einmal ist genug Kohle für eine Inselanlage und eigene Laternen da! Und kein Vorschriftengezeter mehr!
  9. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Rundsteuerung
    ║ Bedenke, daß ich lange bei Kerzenlicht säße ║
  10. #9 oberwelle, 30.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Rundsteuerung
    Siehe 3 Zeile in meinem letzten Post.
    Merkst du nicht was du für einen Blödsinn schreibst, erst liegt dein Zuhause so weit weg von der Zivilisation, daß du dir keine Sorgen machen um elektrische Sicherheit machen musst, deine Türklingel ist 300m entfernt und jetzt scheint das Licht der Strassenbeleuchtung in einer Stärke in den Zimmer das du dabei lesen kannst.
    Ignore OW
  11. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Rundsteuerung
    Die SB zieht 3x200W, das ist ist kein Problem.
Rundsteuerung
