Sanftanlauf Wechselspannungsmotors
Diskutiere Sanftanlauf Wechselspannungsmotors im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche eine Schaltung, mit der sich die Drehzahl eines Wechselspannungsmotors quasi per Knopfdruck automatisch erhöhen lässt. So etwas...
  1. #1 Pepe123, 03.07.2017
    Pepe123
    Pepe123 Neues Mitglied
    ich suche eine Schaltung, mit der sich die Drehzahl eines Wechselspannungsmotors quasi per Knopfdruck automatisch erhöhen lässt. So etwas wie ein "Sanftanlauf". Hat jemand dazu eine Idee?
  3. #2 Kaffeeruler, 03.07.2017
    Ich werfe einfach mal den guten alten Frequenzumrichter auf den Markt
    Wenn man mehr über den Motor wüsste und was er machen soll kann man evtl besser antworten
  4. gert
    Was auch immer mit " Wechselspannungsmotor " gemeint ist, die meisten sind Frequenz-
    bzw Frequenz und Lastabhängig, also nur mit FU "regelbar" (stellbar, zum Regeln braucht es etwas mehr),
    je nach Anforderung ist ein Universalmotor ggf. einfacher handzuhaben (Bohrmaschine).
  5. #4 Pepe123, 04.07.2017
    Pepe123
    In der Tat geht es darum eine Schleuder (Universalmotor) sanft anlaufen zu lassen.
  6. gert
    Kaffeeruler gefällt das.
  9. #8 shrimps, 05.07.2017
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hmm,
    wie oben schon erwähnt: FU.
    Ich habe zum basteln mir schon den einen oder anderen aus der Bucht geschossen.
    Alles immer unter 100,-.
    Und die Dinger können alles was hier verlangt wird...
    HtH
    Shrimps
    Dann zeig mal einen, der am Ausgang keinen Drehstrommotor haben will
    xeno gefällt das.
    PS. Den Universalmotor würde die Frequenz auch nicht interessieren, der geht auch noch mit Gleichspannung, hat dann nur mehr Leistung und brennt evtl durch. Langsamer wird er aber bei niedriger frequenz nicht
Sanftanlauf Wechselspannungsmotors - Ähnliche Themen
  1. Sanftanlauf
    Sanftanlauf: Hallo, Ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe. Ein Kunde aus Frankreich will einen Motor mit 5kw Nennleistung ohne Stern-Dreieck oder FU kaufen....
  2. Wer Kennt sich mit Danfoss Sanftanläufer
    Wer Kennt sich mit Danfoss Sanftanläufer: Moin, seit geraumer Zeit müssen wir jeden Tag zwei mal zu unserer Anlage, da der o.G Sanftanläufer immer einen folgenden Fehler "1-5" ausgibt....
  3. Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW
    Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW: Hallo, jetzt ist es soweit - total verannt. Entgegen vorheriger Messung (altes Messgerät) liegen jetzt neue Erkenntnisse an, wie baut man so etwas...
