Sat-Anlage erden - Spezialfall
Diskutiere Sat-Anlage erden - Spezialfall im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Deleted
  1. #1 neodishes, 30.03.2010
    neodishes
    neodishes Schlitzeklopfer
    Deleted
    Schau mal hier: Sat-Anlage erden - Spezialfall. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 31.03.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Sat-Anlage erden - Spezialfall
    Moin,
    ganz so getrennt sollte die eigentlich nicht sein. Das ergibt sich aus der Beispielanordnung in DIN 18014:2007-09 Bild 2. Allerdings wenn du es genau wissen möchtest und dir kein Püfprotokoll zur Fundamenterdererstellung vorliegt, dann führe einfach eine Niederohmmessung zwischen den Anschlußfanen durch. Ist der Wert < 1 Ohm sind beide miteinander direkt verdunden, bei einem Wert über 1000 Ohm ist eine Isolierschicht eingebracht. Dazwischen gibt es Verbindungen über Bewehrung.
    Du kannst (sofern man von gleichen verwendeten Materialien ausgehen kann) dann auch eine Verbindung zwischen beiden HES herstellen (Cu mind. 16 qmm). Dann sollte es keine weiteren Probleme geben.
  4. elo22
    Der PA kommt vom Mast, eine separate PA Leitung ist nicht mehr erlaubt. Aber warte mal bis Dipol hier vorbei kommt.
  5. #4 neodishes, 02.04.2010
    neodishes
    Deleted
  6. #5 neodishes, 02.04.2010
    neodishes
    Deleted
  7. #6 neodishes, 02.04.2010
    neodishes
    deleted
  8. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Korrekt, in der EN 60728-11 ist ein Schleifenverbot enthalten. Auch ein Multischalter im UG muss bei erdungspflichtigen Antennen am Mast geerdet werden. Bei nicht erdungspflichtigen Antennen im Schutzbereich der Fassade kann der PA auch auf kurzem Weg an die HES erfolgen.
    Ich wildere in diesem Revier nur gelegentlich. Warum hört sich Lutz nur so drohend an, ich bin Dipol aus Stuttgart und nicht der Harmann aus Hannover. :)
Sat-Anlage erden - Spezialfall - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
