SAT-Anlage im Altbau
Diskutiere SAT-Anlage im Altbau im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte an einem 120 Jahre alten Haus eine Sat-Anlage (mit einem 4-fach LNB) ca. einen Meter unter dem Dach...
  1. #1 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Anubis2210 Schlitzeklopfer
    ich habe folgendes Problem. Ich möchte an einem 120 Jahre alten Haus eine Sat-Anlage (mit einem 4-fach LNB) ca. einen Meter unter dem Dach an der Wand installieren. Das Haus hat keinen Blitzschutz, keinen Fundamenterder und im Keller ist keine Hauptpotentialausgleichsschiene vorhanden. Es geht nur um ein 16mm2 PEN-Leiter vom Hausanschlusskasten zur Eintrittsstelle der Wasserleitung! Meine Überlegung ist es, die Schüssel mit einer 16mm2 starken Leitung über die Fassade (wird später noch gedämmt, die Leitung ist somit nicht mehr sichtbar) mit dem PEN-Leiter des Hausanschlusskasten (HA) zu verbinden, indem ich den PEN-Leiter trenne und eine neue Potentialausgleichsschiene setze. So werden der HA, die Wasserleitung und die Schüssel miteinander verbunden (später soll so noch eine Gasleitung an der neuen Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden). Die Schirmung des Koaxialkabels möchte ich auf dem Dachboden erden, indem ich diese auf einen Erdungsblock auflege. Der Erdungsblock soll dann mit der Halterung der Schüssel (bzw. der 16mm2 Leitung, die zum HA geht) mit einer 4mm2 Leitung verbunden werden. Ist das so ok? Mein Bedenken ist es, dass ich mir so den Blitz direkt ins Haus bzw. in den HA hole?
    Vielen Dank!
    Andre
      Dateigröße:
      38,3 KB
      Aufrufe:
      20.884
    Schau mal hier: SAT-Anlage im Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.06.2011
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    AW: SAT-Anlage im Altbau
    Danke für die schnelle Antwort! Aber der Artikel hilft mir nicht weiter, da er für mich zu umfangreich ist!
  5. #4 Elektro, 05.06.2011
    Dann siehe dir einfach das Bild auf der letzten Seite an
  6. #5 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Das lässt sich leider nicht wie auf den Bild umsetzen, weil das Fundament nicht geerdet ist, anscheinend benötige ich wohl einen Kreuzerder!
    Wenn ich die 2m Abstand zum Dach usw. einhalte, muss dann noch der Schirm der Koaxialleitung mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden? Oder ist das dann auch überflüssig?
    Vielen Dank!!!
    Andre
  7. #6 Elektro, 05.06.2011
    Potentialausgleich immer
  8. #7 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Aber wenn ich es richtig verstehe wird es in der VDE nur empfohlen oder habe ich es falsch verstanden?
    Danke
    Andre
  9. #8 Strippentod, 05.06.2011
    Die ganze VDE ist eine Empfehlung, sie bekommt jedoch Gesetzescharakter, da sie mit einigen Gesetzen verknüpft ist, bzw. in denen darauf verwiesen wird, sich an die anerkannten Regeln der Elektrotechnik zu halten.
  10. #9 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Also die Empfehlung empfiehlt einen Potentialausgleich! Also muss ich ihn nicht umbedingt machen oder verstehe ich das falsch?
    Danke!!!!!
  11. #10 Strippentod, 05.06.2011
    Im Prinzip musst du gar nix machen, außer Sterben.
    Du solltest dann nur mit den Konsequenzen leben können , welche durch eine unsachgemäße Installation entstanden sind.
SAT-Anlage im Altbau - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
